Variator - Går ikke op i omdrejninger de første to sekunder
kennyboy
Tilmeldt: 29. juni 2018 21:50
Scootere: Har en PGO T-Rex fra 2001.
Ulæst indlæg af kennyboy »
PGO T-rex.
Standard med 50cc sports cylinder
(DR Racing), og Silent Pro udstødning med begrænsninger.
Når jeg holder stille og giver gas, går der to sekunder før den går op i omdrejninger.
Den trækker jævnt resten af vejen.
Har sat nogle 6 grams ruller i, for at se om det havde nogen effekt (mener 7 grams er standard).
Har tegnet lidt tusch streger på vario, og kørt en tur.
Stregerne har været helt ind til midten.
Re: Variaror - Går ikke op i omdrejninger de første to sekunder
Hvis det er motorens omdrejninger der tager 2 sekunder så er det vel ikke noget med variatoren at gøre.
Du kunne eventuelt prøve uden kilerem og prøve om det stadig tager 2 sekunder.
kennyboy
Re: Variator - Går ikke op i omdrejninger de første to sekunder
Ok, Det prøver jeg i morgen.
Privir
Scootere: Pgo t-rex
Ulæst indlæg af Privir »
Prøv at justere blandingsskruen
kennyboy
Har prøvet at justere på blandingsskruen, uden resultat.
Har også prøvet at tage remmen af (glemte at tage rullerne ud, derfor det rasler lidt😊), og der tager den gassen med det samme.
Første lydfil er uden rem.
Anden lydfil er scooteren samlet og jeg accelererer fra 0.
kennyboy
Skal lige se om jeg kan få vedhæftet lydfilerne.
Den skriver at de er i et ugyldigt format.
kennyboy
Recording_6a.mp3
(226.53 KiB) Downloadet 282 gange
Recording_7a.mp3
(154.69 KiB) Downloadet 284 gange
kennyboy
Jeg tænker også, om det kan være koblingen der skal have en lidt strammere fjeder?
Prøv på centerstøtteben med baghjulet over jorden så motoren ikke skal trække så meget vægt.
Du kan da godt prøve og tabe hele koblingsenheden af med remskiverne osv. og gå den igennem.
Måske der er noget med fjedrene eller manglende smøring.
Tænker bare det ikke er variatoren.
Hvis du gider kan du prøve med de originale dele hvis du har f.eks. original udstødning og se forskellen.
kennyboy
Har haft den originale udstødning på med denne cylinder, og det var ikke bedre.
Den gamle cylinder var ikke for god. Tror den havde siddet på siden scooteren blev lavet i 2001:D
Har haft koblingen afmonteret, og det føles som om den bevæger sig som den skal. Er det i remskive sporene den kan mangle smørelse, eller...?
Prøver at lade baghjulet køre frit i morgen, og se hvad den så siger.
Målte kileremmen da jeg havde den af, og den er 1mm smallere end fra ny. Ved ikke om det har noget at sige.
