Rille i remmen på Kymco'en
Re: Rille i remmen på Kymco'en
scootergrisen skrev: 27. maj 2018 18:06 Det var mere hvis de ikke var i men hvis de sidder i er det fint nok.
Så kan du eventuelt prøve og sætte starterdrevets ende i bøsningen og række sidelæns og se om de eventuelt er slidte.
De er slidte, da drevet kan rokkes i bøsningerne.
Så prøv med nogen nye bøsninger og brug korrekt smørrelse.
Jeg bruger kobberfedt, ved ikke om det er det korrekte men det lader til at virke fint på min.
Du kan prøve om du kan få bøsningerne ud efter du har kørt en lang tur så motoren er godt varm.
Ellers må du se om du kan lave to kroge og trække dem ud.
scootergrisen skrev: 27. maj 2018 18:45 Så prøv med nogen nye bøsninger og brug korrekt smørrelse.
Jeg bruger altid Texaco Molytex
Der står "-40 - +130 gr." på siden.
Ved ikke hvor varm motorblokken bliver men kunne måske tænkes det ikke tåler høj nok temperatur hvis du har haft den fra ny og smurt den og den alligevel er blevet slidt.
I servicemanualen står man skal bruge "High-temperature resistant grease" men ikke hvor "high".
Du kunne eventuelt kigge de andre servicemanualer igennem hvis du gider.
scootergrisen skrev: 27. maj 2018 20:31 Der står "-40 - +130 gr." på siden.
130 grader bliver der jo nok. Har dog i mange år brugt den i linket.
Hvis scooteren er brugt så kunne det være slid fra før du fik den.
scootergrisen skrev: 27. maj 2018 21:05 Hvis scooteren er brugt så kunne det være slid fra før du fik den.
Jeg købte den som ny i 2015 ;)
Så er der vel ikke så mange andre muligheder end at fedtet ikke er egnet til det.
scootergrisen skrev: 27. maj 2018 21:15 Så er der vel ikke så mange andre muligheder end at fedtet ikke er egnet til det.
Jeg synes nu det fungere ganske godt, for det er ikke smeltet væk, når jeg tjekker drevet.
