Utæt kaburator
- Jørgen petersen
- 1. Rang
- Tilmeldt: 9. april 2018 20:09
- Køretøjer: Cpi oliver
Utæt kaburator
Når jeg har været ude og køre og sætter den så drypper den fra karburatoren. Det er ca 2 dryp i minuttet. Efter ca 1 time så drypper den ikke mere. Hvad kan det være der er galt.
Re: Utæt kaburator
Se om du kan finde ud af hvor det kommer fra.
Kan måske være der kommer for meget benzin til karburatoren (nåleventil lukker ikke), at drænskruen ikke er spændt nok, utæt gummipakning til bundkaret, utæt benzinslange ved studs.
Du kan prøve og holde et stykke toiletpapir ind på og se om du kan finde kilden.
Jeg købte engang en benzinslange som ikke kunne holde tæt. Den var ligesom for stiv selvom den umiddelbart sad fint på studsen. Også dryppede det noget i stil med det du beskriver.
- Jørgen petersen
- 1. Rang
Re: Utæt kaburator
Benzinen kommer ud af karburatoren i den side hvor luftfilteret sidder på. Fandt ud af i samme forbindelse at gummi studsen mellem kaburator og filterkasse ikke sidder helt som den skal og det er der benzinen kommer fra.
Re: Utæt kaburator
Hvis der er benzin i luftfilteret så tjek om membranen under indsugningsstudsen er tæt.
