PROBLEMMER MED HABANA
habana
Tilmeldt: 12. april 2018 19:33
Køretøjer: ejer af en Aprilia Habana
Ulæst indlæg af habana »
Hej står med min Habana der ike vil starte eller stå i tomgang hvis jeg ikke holder bag bremsen inde, det er lige sket efter jeg har vasket den.
Lige så snart jeg slipper bremsen går den ud ???? søger hjælp....
Mange hilsen herfra
Re: PROBLEMMER MED HABANA
Kan være der er kommet vand ind et sted så det går sikkert væk når den er tør.
Hvis du vil kan du tage diverse stik fra hinanden og se om der er vand og tørre og rense og sørge for der er god forbindelse, batteri, sikring, CDI, stelforbindelse, generator, osv.
På min samlede den vand i bunden af blæseskjoldet omkring generatoreren så jeg lavede et hak så det kan løbe ud.
Så du kan prøve og læne den meget til hver side og se om der løber vand ud nogen steder.
Du kan stille den i solen i morgen så vandet kan fordampe.
habana
tak må lige se på div det bare sjovt det lige er bag bremsen den kun vil starte/tomgang tak for svar
Prøv og sluk for baglyset på lyskontakten og se forskellen.
