El choker
Jørgen petersen
Tilmeldt: 9. april 2018 20:09
Køretøjer: Cpi oliver
El choker
Ulæst indlæg af Jørgen petersen »
Hej alle. Jeg har lige købt en brugt cpi Oliver men den har problemer med at starte. Jeg har lige fundet ud af at der ikke er strøm i stikket til el chokeren. Er der nogle der ved hvoffor der ikke er det. Batteri er helt nyt og fuld power på. Har haft sat strøm fra batteri og til stik til chokeren og den bevæger sig som den skal, men mangler bare strøm ?..
Re: El choker
Chokeren får vekselstrøm fra generatoren.
Prøv og mål på chokerstikket mens motoren kører.
Og på batteriet.
Du skal gerne kunne måle 14,5 volt jævnstrøm på batteriet mens motoren kører og du giver lidt gas.
Prøv når du har kørt en god tur og mærk på chokeren om den er varm (tag hætten af).
Tjek ledninger/stik ved choker/generator. Se om de skal renses og samles bedre.
Jørgen petersen
Re: El choker
Det vil sige at der først er strøm på stikket når motor kører, og ikke når bare man har drejet nøglen. Er det rigtigt forstået.
Re: El choker
Yep.
Jørgen petersen
Re: El choker
Okay tak. Det undersøger jeg lige.
Jørgen petersen
Re: El choker
Nu har jeg haft den igang og der kommer ikke strøm i stikket til chokeren når den køre. Hvad kan det skyldes.
Re: El choker
F.eks. at der ikke er forbindelse.
Så kan du måle ved generatoren.
Måske mellem grøn/rød og sort ledning men er ikke sikker.
Så kan du måle vekselstrøm.
Eventuelt tag stikket af og mål og giv gas så skulle spændingen vist gerne stige med omdrejningerne.
Og sluk motoren og mål ohm.
jan-bamse
Tilmeldt: 6. maj 2018 13:07
Re: El choker
Ulæst indlæg af jan-bamse »
husk det er vekselstrøm du skal måle ve choker og ikke jævnstrøm.
