Sym Fiddel vil ikke tage gassen
Kim1957
Tilmeldt: 17. marts 2018 08:20
Køretøjer: Sym Fiddel 2
Ulæst indlæg af Kim1957 »
Hej
Min sym Fiddel 4 takt vil ikke tage gasen når den er kold- starter fint
Membran i toppen er tjekket og fejler intet.
Hvad skal jeg mere kontrollerer ?
Mvh
Kim
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Re: Sym Fiddel vil ikke tage gassen
Ulæst indlæg af tiggi »
Er det kun ved kold start som nu hvor det er meget koldt ?
Kim1957
Nej den står inde i en kælder med ca.- 20°
tiggi
Tjek chooker og om benzin kan løbe frit dvs. om alt med vacum og benzin er ok ingen små huller hvor der trækkes falsk luft .
Ikke sikkert der som sådan er noget i vejen.
Lad motoren køre i tomgang i 30 sekunder så den kan pumpe olien rundt og varme lidt op.
Ellers hvis du vil kan du give den noget almindelige service.
Rense karburator, luftfilter, tændrør.
Tjekke motorolieniveau, ventilspillerum.
tiggi
Scootergris kan du have ret i og ang. temperatur udebliver det brugt (ved selv nævnte det ) for meget har en 8 år gammel G-Buddy og en sym orbitt med samme motor ingen af de 2 har nogensinde haft problemer med at starte og køre med det samme på grund af kulde de begge starter ved første tryk på selvstart og har altid gjort . det med kold batteri betyder heller ikke noget hvis batteri er ok ellers ville ingen biler kunne starte her i vinter de fleste står trods alt ude hver nat .
