Tak for hjælpen alle sammen
Der var en løs forbindelse til spændningsregulatoren
Ledningerne gik på når man drejede, så de var slidt og næsten knækket over
Blinklysrelæet virkede ikke
Og samtlige pærer var sprunget
Nyt blinklysrelæ er sat på
Den løse forbindelse er fisket
Jeg mangler at montere pærer i speedometeret, så er den vist kørende igen - med lys
Intet lys på Giantco Venus 2
Re: Intet lys på Giantco Venus 2
Forresten så hænger der stadig en løs ledning, som vist på billede 1.
Jeg kan ikke finde modstanden, så vil tro det er den der mangler.
Kan den køre fint uden ?
Jeg har købt en, men der passer stikket ikke i ?
Du kan prøve og se om alt virker selvom stikket med grøn og sort ikke er sat til noget.
Hvis alt virker så kan det måske være et forberedt stik til cigarstik eller lignende.
Lysmodstanden bruges kun når der er slukket for lyset på lyskontakt.
Lysmodstanden er muligvis midt på scooteren i højre side ved topstykket.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... stande.php
Alt virker fint som det skal, selvom der ikke er sat noget til stikket.
Dog sprang 3 pærer da jeg gassede op, så må prøve at skifte strømregulatoren og se om det hjælper.
Du kan måle f.eks. på batteriet med multimeter så skal der højst være cirka 14,5 volt jævnstrøm.
Er det originale spændingsregulatorer du sætter på?
Tjek ledninger/stik ved spændingsregulatoren og generator.
Tak, jeg får lige målt i eftermiddag.
Er det ved tomgang eller fuld gas den skal ligge på 14,5 - eller hele tiden ?
Lyset i pærerne blev kraftigere i forbindelse med at jeg gassede op, og til sidst sprang de.
Spændningsregulatoren er fra Thansen, så det er nok ikke en original ?
Jeg har målt 12.50-13.00 volt.
Skiftede spændingsregulatoren, umiddelbart har det hjulpet men skal lige ud og køre en tur på den inden jeg er sikker. De sprang ikke ved at jeg gassede op, som de gjorde inden jeg skiftede den
