Der er en guide her: https://www.scootergalleri.dk/fotoalbum ... _el_choker
Pgo t rex har ustabil tomgang
Re: Pgo t rex har ustabil tomgang
Nu har problemet ændret sig til den starter men går ud med det samme, også når den får gas. Jeg har taget tændspolen af som er indsmurt i olie og målt modstand til 4K ohm.
Kan den være defekt?
Der er to spoler i tændspolen så du skal lave to målinger.
De 4000 Ohm ser ud til at passe meget godt med den ene spole i følge https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... drorshette
Den anden spole skal muligvis have op til 1 Ohm.
Du kan også måle tændrørshætten. Der kan være en modstand på 5000 Ohm i. Samme med tændrøret hvis der altså er modstand i.
De 4K er fra tændrørshætte og ned til en af tændspole kontakterne
Det må være den sekundære spole
Hvis du vil måle delene så tag dem af og mål dem hver for sig.
3,5k ohm spole
1k ohm hætte
Er det standard ved t rex?
1k ohm hætte
Kunne ikke finde noget om det i servicemanulen.
Hvad med den anden spole og tændrøret og tændrøskablet skal det ikke måles?
Tændrør er nyt. Tændrørskabel er de 3,5k ohm uden hætte
Primær spole er ca 1 ohm
Jeg er ikke sikker men jeg tror nærmest ikke der skal være noget modstand i tændrørskablet.
Altså tæt på 0 Ohm.
Altså tæt på 0 Ohm.
