Gnist pgo hot
Bronx7500
Tilmeldt: 14. januar 2018 03:31
Køretøjer: Pgo hot
Gnist pgo hot
Ulæst indlæg af Bronx7500 »
Hej har ingen gnist på min pga hot har skiftet stator og Pick up og tændspole tændrørs hætte og tændrør .
Er der nogle der har måle værdi på stator og Pick up og tændspole tændrørs hætte til min pgo hot
På forhånd tak
Re: Gnist pgo hot
Bronx7500 skrev: 14. januar 2018 03:37 Hej har ingen gnist på min pga hot har skiftet stator og Pick up og tændspole tændrørs hætte og tændrør .
På forhånd tak
Har du tjekket stelforbindelsen ved elstarter og ved studsen til karburatoren. Der sidder de ihvertfald på Dr. Big (samme motor som Hot)
Bronx7500
Køretøjer: Pgo hot
Re: Gnist pgo hot
Hej jeg tjekker også lige de stel forbindelser når jeggår igang nu her 😊
Re: Gnist pgo hot
Der er servicemanualer til PGO på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altompgo.php
Hvis du har mulighed for det kan du prøve en anden CDI-boks. Måske du kender en med samme scooter.
Ellers test alt det elektriske på scooteren og se hvad der virker og ikke virker.
Mål om der er forbindelse diverse steder med multimeter.
Du kan prøve og lave en hjemmelavet ledning mellem batteriets minusterminal, stel og motorblok for at se om det gør nogen forskel.
Hold tændrøret på motorblokken og kør med elstarteren også prøv og ryk i diverse ledninger/stik og se om der er en løs forbindelse.
Du kunne også prøve og sætte et opvarmet sted hvis du har mulighed for det en dags tid og se om det gør nogen forskel.
Bronx7500
Køretøjer: Pgo hot
Re: Gnist pgo hot
Så har jeg sat ny cdi på og tændspole tændrør hætte og tændrør og renset svinghjulet og stator og tjekket efter brud på ledninger og prøvet at røre ved de forskellige ledninger mens jeg træder på kickstarteren og tjekket stel er på og ren . Stadigvæk ingen gnist ...
Bronx7500
Køretøjer: Pgo hot
Re: Gnist pgo hot
Så har jeg sat ny stator på og den gnister igen og kan starte . Så er jeg kørende igen .
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Gnist pgo hot
Kunne du se hvad der var beskadiget på den defekte stator??
