pgo p3
plerik
Tilmeldt: 22. november 2017 18:07
pgo p3
Ulæst indlæg af plerik »
jeg har købt bag enden til en pgo p3 ( aksel og ramme + div ) .
findes der nogle tegninger om. evt billeder hvordan det skal monteres
og er der forskel på rammen om den skal sidde på en hot 50 eller en
dr big ? . er der nogen der ved hvem der sælger kæde og tandhjul til
dem . . hvordan det skal monteres
Re: pgo p3
Alt hvad jeg har er på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altompgo.php
P3 er vist lavet af Medico Nord så vil tro du kan/kunne købe reservedele hos dem eller måske de kan oplyse det men hjemmesiden virker ikke lige nu.
Du kunne også prøve en PGO-forhandler men det med kæde og tandhjul er nok noget Medico Nord har sat på så ikke sikkert de har de dele.
plerik
Re: pgo p3
p 3 er måske lavet af Medico Nord ? . har sendt dem en email med en del spørgsmål .
men hvis at der er en heldig ejer af en her . kunne vedkommende måske ta et par nær billeder af bag enden . fastgørelse og hvor dan det ellers er samlet og hvordan udstødning bliver hængt neden under .
håber at der er lidt hjælp at hente . vil godt lige have den hængt sammen inden total adskilesse for maling
på forhånd tak .
mvh Poul Erik
Re: pgo p3
Der er billeder på scootergalleri.
Re: pgo p3
Skal bagenden sidde på en model, der i forvejen er beregnet til 3 hjul og typegodkendt til det, er det lovligt, ellers ikke. Det kan formentlig sidestilles med en konstruktiv ændring, og giver dermed en pæn bøde.
plerik
Re: pgo p3
skal på en hot 50 . som de normalt er bygget på og er type godkendt . så de skal bare have stel nr på den også bliver reg som 3 hjulet .
Re: pgo p3
Skriv gerne forløbet med at lave en 2-hjulet om til 3-hjulet når det er overstået så andre kan få gavn af det.
plerik
Re: pgo p3
skal jeg nok . men et langt sejt træk . hvis at man ikke kan købe reservedele til den . ud over bremse dele .
plerik
Re: pgo p3
sidste nyt . ingen hjælp at hente ved Medico nord . de er lukket den 8/8-17 . hvem der så måske overtager evt tegninger og måske vare lager har jeg ikke fundet ud af endnu . må lede videre .
