el
- sc63@jubii.dk
- 1. Rang
- Tilmeldt: 4. marts 2017 13:48
- Køretøjer: giantco g-buddy
Yamaha neon
Giantco sprint
el
Hjælp min giantco g.buddy går ned i lystyrke ved fuld gas normal lys ved tomgang håber der er nogle der kan hjælpe på forhånd tak.
Re: el
Hvad går ned i lysstyrke?
Du kunne prøve at måle med multimeter på batteriet i tomgang og fuld gas.
Der skal være gerne være højst cirka 14,5 volt jævnstrøm.
Prøv og sluk/tænd/kort/langt med lyset mens du måler.
Så kan du prøve at kigge på stelforbindelse, sikring, lyskontakt, kort/langt lyskontakt, generator og sørge for der er god forbindelse.
Du kan tage generatorstikket af og mål ohm i spolerne.
Du kan prøve at måle i pærerens fatning. Måske er det jævnstrøm, måske er det vekselstrøm.
