For bremse skive skæv??
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: For bremse skive skæv??
Ja. den bremser ujævnt. dvs med samme bremsetryk giver en ujævnt "bid" på skiven.
Men iflg GLS får jeg min skive og 2 sæt bremseklodser idag. så skriver snart, om problemet er løst med de nye dele. ;)
McScooter
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 8. november 2016 22:59
Køretøjer: Peugeot Speedfight 2 LC
Ulæst indlæg af McScooter »
supercharger skrev: 16. august 2017 10:01 Ja. den bremser ujævnt. dvs med samme bremsetryk giver en ujævnt "bid" på skiven.
Ujævn bid på skiven, er enten skævhed i skiven eller at overfladen på skiven ikke er helt ren/ens.
Husk at en ny skive ikke har godt af hårde opbremsninger i starten, skiven hærdes op lidt efter lidt, når der bremses.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Det er lidt svært, men vil forsøge at undgå "hårde" opbremsninger. ;) :party:
Renser den nye skive og bremseklodser i Rense benzin, så alt fedt og urenheder fjernes før montering. :thumbup:
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Ulæst indlæg af tiggi »
Køb en bremserens på spray den virker og ved brug af den kan du se hvornår skive og klodser er rene !
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Pakkede de nye dele ud igår.
Nåede ikke at rense dem af og montere dem på hjulet.
Men den brugte skive er lige så tyk som den nye. det gælder også bremseklodserne. ;)
Scooteren er jo "kun" lige kørt til (1000km) men det siger måske noget om kvaliteten af skiven. Ikke det bedste jern. :party:
McScooter
5. Rang
5. Rang
Ja det ser ikke ud til at du skambremser din adly, tvært imod, ligner den en der godt kunne holde til at bremse lidt mere.
Jeg ville have prøvet at give den gamle en tur med en grov roterende stålbørste, som kun fjerne belægning og ikke sliber ind i skiven, men det bliver spændende at høre om dit problem er væk.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Håber at jeg kan nå at montere den nye skive i weekenden. (Søndag).
Fruen har føs'da Lørdag. :party: :love:
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Hej Alle.
Så fik jeg tid til at montere den nye skive og bremseklodser. (rene og affedtet) ;)
Kørte en tur og bremser pænt og jævnt. :thumbup:
Skal nok forsøge at undgå hårde opbremsninger. :party:
Men stødte på en detalje på bremseklodserne. Den originale har en "tap" på stålpladen og på den nye har intet tap. (hullet til tappen i pladen er der).
Er der nogen som har en ide, hvad den "tap" skal gøre? :detective:
Tap på original bremseklods?
NY skive og bremseklodser monteret.
Prøv og tag nogen billeder fra den anden side at bremsekaliberen.
Umiddelbart ligner det den bare sidder og stritter ud på de billeder jeg kan finde.
Kunne måske tænkes at den ramme noget på nogle bremsekalibere for at forhindre monteres ligesom på HS1 og H4 sokler der er lidt forskel så man ikke kan sætte en HS1 i en H4 lygte. Men jeg gætter bare.
