Korrekt motorolie?
SittingDuck
Tilmeldt: 9. august 2017 16:32
Køretøjer: Giantco Sprint sport 4Takt. ÅRGANG 2007 - kørt 4000 km.
Korrekt motorolie?
Ulæst indlæg af SittingDuck »
Min giantco Sprint fra '07 gik i stå for mig hvor den bare døde ud. Motoren slukkede og maskinen med og derfra var den umulig at starte med choker eller kick. :/ Fandt så ud af at den manglede olie.. den fik skiftet olie ved 2800 km kørt og ved ca. 4000 km kørt begyndte problemet.
Via Jeres forum fik jeg ser at man godt kunne bruge 10w40 motorolie til biler uden noget bøvl..
Men pt Lyder den anderledes, lugter utroligt meget når den bare står i tomgang, accellerere langsomt og sent som i dag gik den stå og vil ikke starte i 20 mins tid.
Den motor olie der pt er i er en 10w40 letløbsolie.
Kender intet til motor så alt må gerne skæres ud i pap.
På forhånd mange tak
Re: Korrekt motorolie?
Hvorfor tror du at den mangler olie?
Hvad viser oliepinden?
Fortæl hvordan du har skiftet motorolie.
Du kan godt bruge samme SAE 10W40 motorolie som der bruges til bilmotorer.
Hvis den lugter meget så er det vel fordi der kommer for meget olie ud i udstødningen.
Det kan nok ske hvis der enten er for meget olie i eller hvis stempelringene ikke virker som de skal eller måske hvis den har været væltet.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... _motorolie
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... lie_niveau
SittingDuck
Oliepinden var helt tør til at starte med. Derfor mistanke om manglende olie. Drænede herefter for rester af olie. Og gav den noget nyt men tror jeg har fyldt for meget på når jeg ser på de billeder du har henvist til. Så nu har jeg tømt den igen helt for olie og anskaffet mig noget 4 takts scooterolie. Og prøver ikke st fylde for meget på nu.
Men tak for de hurtige svar, håber ikke den går i stå igen.
