Godaw i forum, CPI Aragon spørgsmål
Lund
Tilmeldt: 31. juli 2017 18:44
Køretøjer: CPI Aragon 45
Ulæst indlæg af Lund »
Efter 7 år hvor jeg ingen scooter har haft, har jeg netop erhvervet mig en igen da jeg har skiftet til et job uden firmabil. Det blev en 45 Aragon uden manual så jeg vil gerne høre her inde, om der er nogen der ved hvad den røde lampe på instrumentbordet egentlig er til? Findes der en manual et eller andet sted man kan downloade, jeg har googlet uden resultat :shock:
Re: Godaw i forum, CPI Aragon spørgsmål
De filer jeg har til CPI er på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altomcpi.php
Vis gerne et billede af den lampe du mener.
Umiddelbart kan det være olielampe eller alarmlampe.
Olielamper lyser gerne kort når man nær man tænder og slukker så igen hvis der er nok olie så man ved at lampen virker.
Lund
Hej, det er den lille runde gevækst der sidder over speedometeret, den sidder for sig selv til højre. Den lyser kort efter jeg har startet og hvis jeg på støttefoden giver fuld gas
Så er det nok olielampen.
Der er også en lampe helt ude til højre som jeg ikke ved hvad er til. Måske noget med temperatur eller lavt benzinniveau eller sidestøtteben hvis der er en kontakt der.
Lund
Jow men hvorfor filaen lyser den ved bundgas, jeg har set den gøre det på videoer folk har lagt på youtube? :geek:
Pga. vibrationer måske.
Du kunne prøve at holde hånd hvor oliekontakten er at tage stikket fra oliekontakten og se forskellen.
https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 275499282/
https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 275499284/
Lund
Hehe lyder sært hvis det er årsagen, nå jeg må lede videre, utroligt der ikke findes en owners manual nogen steder, må vist have i ørerne på tante Hansen
TOCA
Køretøjer: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af TOCA »
I følge dette diagram: https://www.manualslib.com/manual/10347 ... =90#manual så er det advarselslampe for for mange omdrejninger.
Hele manualen her: https://www.manualslib.com/manual/10347 ... tml#manual
Glem Hansen, de er ligeglade med CPI, og kan knapt huske, at de en gang solgte dem, med mindre du har brug for reservedele, for så kan de godt huske hvad prisen på den slags er, når man er eneforhandler i DK :o
Men kunne det tænktes at den simpelthen lyser når man kører over en bestemt hastighed.
F.eks. over 45 km/t eller hvad den nu er indstillet til.
Prøv at test hvad hastighed den tænder/slukker ved.
Prøv så at tage speedmeterkablet af ved forhjulet og se om den så ikke holder op med at lyse.
Lund
Gojawten, hvis det der er taget fra en aragon bibel, ja så passer det ganske sikkert.
