værktøj
Scooterlars
Tilmeldt: 28. maj 2017 19:10
Køretøjer: Vga formula 50cc
værktøj
Ulæst indlæg af Scooterlars »
hvad hedder det der værktøj man bruger til at fjerne bolten nede ved skiven ? eventuelt nogen der kan linke
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Re: værktøj
Ulæst indlæg af tiggi »
Hvis den er bygget på samme måde er det lettest at bruge slagnøgle elektrisk eller luft . Har en versus hvor det er eneste mulighed jeg kunne finde.
Re: værktøj
Går ud fra du mener møtrikken ved de forreste remskiver.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... _remskiver
Her er hvad T. Hansen, speedline og Buzzetti kalder dem:
Variomatic værktøj
Variatortool
Tool to lock the starter gear
Tool to lock the engine starter toothed ring
Tool to lock the front fixed pulley
tiggi
Re: værktøj
Diverse værktøjer til at hoæde på starterkrandsen kan ikke bruges da den sidder inderst og er en slags ( fritløber ) som kun holder igen på vario den ene vej da den virker ved at 3 små ruller slynges ud for at gribe fat i vario .Samme som på min versus hvor jeg heller ikke kan bruge diverse værktøjer ud over måske den man bruger til at få kobling af.
Re: værktøj
Det er gribehjulet den holder.
Den der sidder yderst under møtrikken.
Der billede på linket.
tiggi
Re: værktøj
Ok min fejl var ikke kommet langt nok ned i linket og ledte selv efter noget ligende da jeg skulle rode første gang .
Re: værktøj
Du kan brugen en stempelstopper hvis ikke du kan finde bedre.
http://www.thansen.dk/product.asp?n=317 ... =317994001
T. Hansen oplyser ikke gevindstørrelse eller noget men det skal nok passe det er 14 mm ligesom tændrøret på VGA Formula.
