Hej
Nyt batteri, kører ca 2-3 dage, derefter fladt, også efter fuld opladning?
Kan det være generatoren?
Den oplader ikke efter kørsel?
PGO - G-*MAX
M.v.h
paven
Scooter mister strøm ( Nyt Batteri )
Re: Scooter mister strøm ( Nyt Batteri )
Det er meningen generatoren og spændingsregulatoren skal lade batteriet mens motoren køre.
Så det lyder som om det ikke sker på din.
Spændingsregulatoren kan godt blive defekt så du skal muligvis have en ny.
Men du kan da lige prøve og undersøge generatorstik og spændingsregulatorstik og se om du kan finde en løs forbindelse eller noget.
Du kan sætte et multimeter til batteriet mens motoren er stoppet og så måler det måske 12,x volt.
Når du så starter motoren og giver lidt gas så skal den gerne op på 14,5 volt cirka så betyder det den lader batteriet.
Hej
Første forsøg, fik startet scooter med hjælp fra min bil, målte ud med multimeter, ca 11,5 volt.
Pillede sikringen ud imellem batteriet, målte på den, og den virkede satte den i igen, testede, pludselig var der mere spænding på ca 12,5+ så om den havde siddet løs, vendt forkert, hvis den kan det, ved jeg ikke, får nu ladet batteriet op og ser hvad der sker, men som sagt efter sikringen var pillet ud og sat i igen, var det som om den tog fat. Men ved at give lidt gas flytter mit multimeter sig godt imod højre, istedet for at dale.
