Nyere knallert vil ikke starte
tiggi
Geografisk sted: Odense S
Re: Nyere knallert vil ikke starte
Ulæst indlæg af tiggi »
Du skal skrue den runde dims af det nye tændrør så vil det passe og tror også vil den starte .
Strando
Tilmeldt: 6. november 2016 11:32
Køretøjer: Baotian Rocky 30
Ulæst indlæg af Strando »
Føler mig som lidt af en klovn, for havde faktisk prøvet at skrue den af, men uden held. Efter du sagde at det skulle jeg bare gøre så gik det selvfølgelig nemt nok.
Og nu virker lortet sgu! Tusind tak til alle jer der hjalp og kom med forslag!
Strando
Det var så en stakket frist. Kørte en tur på den i går aftes og det gik helt fint.
Her til morgen vil lortet kraftedeme ikke starte igen! Flere bud på hvad problemet kan være, udover at det er noget billigt lort?
Er du sikker på det er en Baotian Rocky?
Baotian Rocky skulle være med 4 takt motor men det kan da godt være den også er lavet med 2 takt.
Ud fra tændrøret vil jeg gætte på det er en 2 takt motor.
Nå men jeg tænker også umiddelbart at der er nogen væske som er røget rundt hvis du skubber den op af en stejl trappe eller noget eller hvis den var væltet.
Jeg satte engang min scooter på sidestøtteben også løb der benzin ud og kortsluttede starteren så den kørte.
Så tjek lige om det er så stejlt at væskerne kommer ud eller noget.
Også tjek det med tændrørets ende sidder korrekt i tændrørshætten.
Og at du ikke har ødelagt noget. Tag eventuelt nogen billeder derind hvis du kan.
Når du sætte hætten på gevindet så skal den sige en rillet lyd idet den taget fat i gevindet.
Du kan prøve prøve at trykke ind på hætten når du starter og rykke i den når motoren køre for at se om du kan få den til at gå ud.
Nå men ellers gå i gang med at kigge diverse stik igennem og sørge for de har god forbindelse, oplade batteriet, tjekke olie, benzin, rense karburator, stelforbindelse osv. så kan det være du finde ud af noget.
Strando
Burde jeg ikke kunne kickstarte den selvom batteriet er lidt halvfladt?
På nogen scootere får CDI-boksen strøm fra batteriet.
Strando
Ok, jeg skaffer en lader og prøver det, tak.
