Hjælp til PGO HOT 50
ShadowTotem
Tilmeldt: 8. november 2016 21:11
Ulæst indlæg af ShadowTotem »
Hej. Jeg har en PGO HOT 50 som ikke længere gider at starte. Den har over de sidste par dage haft problemer med displayet; olielampen blinkede som det passede den, benzinmåleren svingede op og ned, og blinklys virkede slet ikke. Til tider ville den komme med en grim lyd når jeg slog blinklyset til. Den kunne ikke startes via el-starter, men kunne sparkes i gang med kickstarteren på første forsøg.
I går aftes kørte jeg hjem, og i dag gider den så slet ikke at starte, hverken på el-starter eller kickstarter.
Nogen bud på hvad dette kan skyldes?
Maltheboss
Tilmeldt: 8. november 2016 19:43
Køretøjer: PGO Hot 50
Re: Hjælp til PGO HOT 50
Ulæst indlæg af Maltheboss »
Det kunne tyde på dit batteri godt kunne trænge til et skift - men har du tjekket kompressionen på den? Altså er der modstand hvis du kickstarter den med det mener jeg den skulle gerne blive lidt sværere at trykke hvis du gør det flere gange i streg?
ShadowTotem
Batteriet er lige blevet skiftet; det ændrede ingenting
Kompression er også tjekket; og der er modstand på kickstarteren.
Maltheboss
Bliver tændrøret vådt efter du har prøvet at tænde den?
Gammelmand
Tilmeldt: 29. september 2016 16:51
Køretøjer: VGa Explora 45
Tidligere Peugeot speedfight II lc 45
Geografisk sted: Hornslet
Ulæst indlæg af Gammelmand »
Stelforbindelser ?
ShadowTotem
Vil prøve at undersøge tændrøret når jeg har mulighed for at låne det nødvendige værktøj igen
Stelforbindelser fungerer fint
Selvom batteriet er ny/lige er skiftet så betyder det ikke automatisk at det er som det skal.
Så oplad det og mål det for at se om det kan holde sin opladning.
Når motoren køre og du giver lidt gas kan du måle på batteriet om det bliver opladt.
Når du er sikker på batteriet er iorden så gå i gang med de elektriske forbindelser.
Hvis flere elektrisk dele fejler på samme tid så kunne det tyde på at det er stelforbindelsen som de har tilfældes.
Hvis du f.eks. har problemet med blinklyset så kan du tænde for det også rode med diverse ledninger indtil du finder en dårlig forbindelse.
Bare tag diverse stik fra hinanden og kig og sørg for der er god forbindelse.
Tjek også sikringerne.
