Er det nu rigtigt forstået, at hvis jeg nu køber en Polini udstødning (uden kontraventilen til frisk luft) kan jeg uden problemer putte den på min knallert. Jeg skal bare pille det sekundære luftindsugningssystem af (det system en kontraventil tilsluttes)??
Undskyld hvis jeg ikke helt er med og stiller en masse spørgsmål. Er ret grøn inden for dette område
Hør på dem der synes at den ikke må køre med det fordi det er en 30 korrekt må den ikke heller ikke på en 45 men gør du det så glem alt om det ekstra luft eller hvad du vil kalde det bare luk det af , så kommer den strittende finger !!!!!! hvis den ikke er godkendt til din 45ér så koster det men er den koster det ikke noget ved på peugeot sp3 kører mange med eks. GG fordi den er billig , men læs instruktion der kan være en begrænsning du ikke i følge med loven må fjerne , men din scooter tager ingen skade .
Okay, tusind tak for alle jeres svar. I har været en kæmpe hjælp
For at få de aller sidste krummer med, savner jeg stadig et lidt entydigt svar på hvad jeg skal gøre med det ekstra luft der. Skal det pilles af (hvis det kan), skal der en eller anden prop i eller skal jeg bare lade det hele være og kun montere den nye udstødning som den er
