Montering af fartbegrænser
exyst3
Tilmeldt: 7. september 2016 17:57
Køretøjer: Beta Ark (Tribe) AC
Ulæst indlæg af exyst3 »
Hej Alle
Jeg har en Beta Ark som jeg gerne vil montere en Bettella Fartbegrænser på (med bremse kode)
Jeg er lidt i tvivl om hvordan det skal gøres rigtigt.
I min scooter manual (se billede), er der et billede af start relæ, spændings regulartor og hvad jeg ville mene var CDI boksen men der står i manualen det er en FLASHER UNIT? er det det samme?
SE BILLEDER
Den Sort/grønne boks som jeg mener er CDI har 5 ledninger tilsluttet, og farverne på ledningerne passer heller ikke overens med det der er opgivet i mit el diagram :(
så har lidt svært ved at gennemskue det nu, men har forstået at fartbegrænseren har 4 ledninger, og en skal sluttes sammen med bremselys ledningen så den får signal den vej i forbindelse med aktivering af kode til begrænser, en skal sluttes til pick up'en (skal den så helt ned til pick up'en og kobles på? eller bare på den ledning der går derned?) en skal på stel og en skal på strøm (før eller efter tændings lås?)
har jeg forstået det rigtigt?
Håber der er nogle kloge hoveder herinde der kan hjælpe med lidt input til montering af sådan en fartbegrænser
- Anders
Flashing Unit/ CDI
Flashing Unit/ CDI
Billede af Start relæ-Spændings regulator- FLASHING UNIT/CDI
scooter manual
scooter manual
Re: Montering af fartbegrænser
Prøv og kig om CDI-boksen er indbygget i tændspolen. Så er der nok et multi-stik på den.
Prøv og tænd blinklyset også tag den der boks til venstre af og se om det stopper.
Hvis ikke du allerede har manualen til fartbegrænsen så prøv om du kan finde den. Der står muligvis hvordan man montere den på forskellige modeller.
