Hej. min Kinroad prince er begyndt at dryppe lidt med olie og ved ikke om det er nogen jeg skal få lavet eller bare ignorerer det? Please hjælp mig.
Tak på forhånd
Kig under køretøjet og se hvor det drypper fra.
Kontroller olieniveauet.
Måske er der for meget olie i, måske har den været væltet, måske er noget utæt.
Har lige skiftet begge pakdåse inden ved tændingen på min kinroad. Du kan tydelig se om det er der ved at tage dækslet af mens den står på støttefoden da dækslet så er fyldt i bunden. Husk på der er kun 0.8 liter (mener jeg) på så der skal ikke meget ud før der er for lidt
