Batteri
Batteri
Har et problem med min kones Kymco Like : hun kører for korte ture, så den når ikke at lade batteriet op, er der nogle der har erfaringer med viklet nyt batteri jeg skal vælge og på hvor mange ah for at undgå at skulle lade batteriet op for ofte
- tiggi
- 7. Rang
Re: Batteri
Find den fysiske størelse ( læs mål) på batteriet og find et på 12 volt med mest ah på kører selv versus ( t hansen ) født med 6 ah , men fandt et med 11,8 ah så jeg har ingen problemer med strøm længere .
Re: Batteri
Super, tak for det
Re: Batteri
Løsningen er vel at bruge en oplade der er let at tilslutte og beregnet til at være tilsluttet hele tiden.
Hvilken oplader bruger du?
Du kan til nogle opladere købe ekstraudstyr som fastmonteret ledninger på batteri og cigarstik.
Så kan du oplade batteriet gennem cigarstikket eller en ledning under sædet engang imellem.
- GYS
- 10. Rang
Motorcykel: KTM Duke 200
Re: Batteri
Nogle Kymco'er har en lyskontrolboks der aflader batteriet. Har Kymco Like sådan en? Så kan du erstatte den af et par relæer, og måske undgå at batteriet drænes for strøm. Normalt burde batteriet kunne holde strømmen i måneder uden at aflades.
Det kan måske også være generatoren der ikke oplader ordentligt, ladekredsløb eller en anden fejl.
Køreres et par timer hver 3. måned, så burde batteriet ikke blive fladt, hvis ellers generator og ladekredsløb fungerer, og der ikke er noget der aflader batteriet.
Der kan fås LiOn batterier - de er dog dyre, men de har meget lav lækstrøm, og er godt til lavt kørselsbehov.
Hvis køretøjet har alarm, elektronik der bruger strøm, eller ligefrem kortslutter batteriet, så er LiOn batteriet ej en god idé.
