honda vision 2016 malossi vario
- Andrelarsen
- 2. Rang
- Tilmeldt: 23. april 2016 11:29
- Køretøjer: honda vision 2016
jeg har en malossi vario monteret på min vision, men når jeg giver fuld gas fra stilstand rammer motoren omdrejnings begrænseren indtil jeg når ca 20 kmt, det lyder ikke så godt, så jeg ville sætte tungere ruller i, hvad er jeres erfaringer med vægten på dem?
- Katana
- Geografisk sted: Randers
Re: honda vision 2016 malossi vario
Min Honda lider af samme problem, når der er malossi vario monteret. Og ja, det er meget irriterende, både pga den hakkende lyd og manglende acceleration ved lav hastighed.
Jeg kører i øjeblikket med de 7.5 g ruller der fulgte med sættet, men jeg har bestilt 7.0 g og 8.0 g ruller - der bliver lidt afprøvning af ruller, når jeg bliver tilstrækkelig træt af lyden!.
Det er i øvrigt sært, at der er disse problemer med rullevægten i malossisættet, på min forrige 2012 Honda NSC50 scooter passede 7.5 g ruller perfekt og der var hverken hakkeri eller sløj acceleration.
Hvad mon Honda har ændret i mellemtiden ?!
- Andrelarsen
- 2. Rang
Har på fornemmelsen at de 8 grams ruller kan få det væk, da den vil bruge en lidt højere gearing og dermed lavere omd. For at komme op i fart , men det er kun en ide
- Katana
Det vil alt sammen vise sig, om rullevægten 7.5 eller 8.0 g eller en blanding af begge er den rette vægt, når jeg får købt det sidste værktøj, jeg mangler : nemlig en momentnøgle.
- Andrelarsen
- 2. Rang
ok ,vil du skrive om resultatet når det er?, bare så jeg ved hvad der skal til
- Katana
Du kan køre lovligt - der passer vægten nemlig.
Ja, jeg skal nok berette om resultatet når/hvis jeg får afprøvet rullevægte.
- Andrelarsen
- 2. Rang
Ja lovligt er bedst , men når scooteren kun vil køre 40 , vil jeg hellere have den kan køre ca 55, så er jeg osse sikker på den kan klare de Bornholmske bakker med 45
- Katana
Speedometret er desværre temmelig optimistisk mht fartangivelsen. Mine gps-målinger viser, at speedometret viser 8 km/t for meget. Det ser jo meget bedre ud på en lovlig scooter, at speedometer viser 50 km/t når den rigtig fart kun er nær de 40 km/t.
Egentlig burde man klage til importøren, at de sælger en scooter, der som lovlig, ikke er i nærheden af 45 km/t i topfart.
- Andrelarsen
- 2. Rang
Ja du har ret, man burde klage, jeg målte osse min med gps og 50 på speedo svarede til 41-42
, nu kører den ca 55 , og bunder speedometeret
Min årg 2014 gør det samme, tænker også på at sætte 8 grams ruller i, mener faktisk der er 8 grams ruller i stardartKatana skrev:Min Honda lider af samme problem, når der er malossi vario monteret. Og ja, det er meget irriterende, både pga den hakkende lyd og manglende acceleration ved lav hastighed.
