Stranger 4 takter,kan ikke tage gassen med luftfilter på og uden hakker den meget.
Ny tændrøre,ren luftfilter,renset karburator,renset benzintank og ny benzin.
Der blev sagt at jeg skulle ned i dyse størrelse,jeg har prøvet,dyse størrelser:86,82,76,72,62 uden
resultat.
Den står meget godt i tomgang,membranen er tjekket og smurt.
Er der nogen som kan bedrage med noget jeg kan få løst problemet.
mvh
mede
BZ stranger.
Re: BZ stranger.
Der er nok ikke noget ved membranen der skal smøres så prøv og rens den hvor du har smurt og tjek at den ikke har revner/huller og kan kører let op og ned i karburatoren.
Prøv med den original hoveddysestørrelse hvad end det er og originale luftfilter.
Tjek at vakuumslangerne sidder på som de skal.
Re: BZ stranger.
Tak for dit svar.Membranen blev renset og smurt med silikon,den har den original filter som er renset og korrekt monteret.
Jeg tænker på at det kan være noget med ventilerne eller tænding
Efter jeg monteret dyse size 82 ,den kan køre meget meget godt,efter 1 uge forsøg med den ene eller den anden dyse ,nu kan køre
med luftfilter og hakker lidt ved fuldgas med det kan starte efter 11 gange forsøg
Re: BZ stranger.
Ind og udstødnings ventilers spillerum blev tjekket de ser fine ud.Nu tænker på at gør op i større dyse størrelse dv så prøver jeg evt 86
