variator begrænsning
Yamaha Slider
Tilmeldt: 21. december 2015 18:16
Køretøjer: Yamaha slider
årgang 2001
Ulæst indlæg af Yamaha Slider »
hej jeg har et lille problem med min Yamaha Lider fra år 2001
når jeg fjerner begrensningen i variatroen så vibrere knallerten når den har nået en vis fart ca. 20 km/t og op efter, tror den begynder når variatroen "gear op"
det er sådan en mærkelig måde den gør det på, det pulser nærmest, lidt svært at forklare. men jo hurtigere jeg køre jo hurtigere pulser det, og ved lav nok hastighed gør den det bare konstant med små pauser. jeg kan ligge en video op med det vis i vil høre det for jer selv.
hvad kan jeg gøre for at stoppe vibrationerne, det er vel ikke godt for motoren? som sagt jeg begyndte den først på det da jeg fjernede begrensningen.
tak på forhånd :)
Re: variator begrænsning
Kan være det ikke er samlet korrekt.
Så prøv og tag det af igen og saml det og sørg for at kileremmen er løs mellem de forreste remskiver inden du spænder møtrikken.
Du gør kileremmen løs ved at trykke den yderste remskive ud ved koblingen også presse kileremmen lidt ned, så sidder den løst ved de forreste remskiver.
Ellers kan det være fordi variatoren er slidt.
Prøv og hold skålen med den ene hånd og gliderøret med den anden hånd.
Det skal så kunne glide sidelæns, men der må ikke være noget slør i andre retninger.
Yamaha Slider
årgang 2001
har sørget for at kileremmen var løs da jeg strammede bolten, trekker lige om der er slør i morgen.
med burde den ikke også vibrere inden jeg tog begrensningen, vis den altså er slidt?
Jo formodentligt.
Hvad har du ændret?
Har du sat et andet gliderør i?
Yamaha Slider
årgang 2001
jeg har bare taget den lille ring ud der begrenser, ikke andet
Det kunne måske også være rullerne hvis de er slidte og ligger anderledes.
Yamaha Slider
årgang 2001
jeg kom nye ruller i for nogle måneder siden. jeg prøver lige at skille det ad og samle det igen og se om det hjælper
