pgo hot50 vil bare ikke igang
- Topper Hot50
- 2. Rang
- Tilmeldt: 18. oktober 2015 18:37
- Køretøjer: PGO Hot 50
Re: pgo hot50 vil bare ikke igang
Oså ville den ikke starte igen her til aften ?????????? køber et nyt tændrør i morgen ved ikke hvad jeg ellers skal gøre lige nu måske en ny tændspole ??????HJÆLP, SKAL køre på onsdag
- Hangaard
- 6. Rang
- Tilmeldt: 6. maj 2015 16:48
- Køretøjer: VGA Versus LC 45. og dem har jeg så 2 af :-)
- Geografisk sted: Midt-Vestjylland
Hvis du har renset karburatoren (dyser og alt andet indvendigt) så er det nok ikke den.
sæt ny membran i og skift pakninger (mit bedste bud)
Hvor langt har den kørt ? tænker om der er nok kompression ? (altså er cylinder / stempel slidt) eller toppakning ?
Hvis der er gnist når den ikke vil starte så tror jeg ikke det er en fejl på tænding siden.
- Topper Hot50
- 2. Rang
OK det vil jeg gøre i dag, tror også lige jeg giver min karburator en tur til det kan ikke skade.
Cylinder/stempel er helt nyt(derfor??????) men det var den gamle membran der røg i igen, så jeg vil med det samme købe en frisk og prøve lykken.På forhånd tak.
Topper
Topper
- Topper Hot50
- 2. Rang
Re: pgo hot50 tomgang
Hej Alle
Jeg har et problem med at justerer min karburator der sker ikke en s..d når jeg drejer på min blandningsskruge den bliver ved med at gå ud selv om den er skruget helt i bund, er der nogle der ude der kan hjælpe med en god ide. Er lidt på den økonomisk lige nu
så kan ikke bare købe en ny karburator. Jeg kom for resten af sted her til morgen men det er rigtig kedeligt at køre med
Med Venlig Hilsen
Topper
Med Venlig Hilsen
Topper
Blandingsskruen skal stå 1½- 1 3/4 omgang ude.Topper Hot50 skrev:Hej Alle
Jeg har et problem med at justerer min karburator der sker ikke en s..d når jeg drejer på min blandningsskruge den bliver ved med at gå ud selv om den er skruget helt i bund, er der nogle der ude der kan hjælpe med en god ide. Er lidt på den økonomisk lige nuså kan ikke bare købe en ny karburator. Jeg kom for resten af sted her til morgen men det er rigtig kedeligt at køre med
Med Venlig Hilsen
Topper
- Topper Hot50
- 2. Rang
OK jeg prøver igen Tak
- Topper Hot50
- 2. Rang
Hvad gør man hvis tomgangsskrugen ikke reagerer når man skruger på den ,og hvorfor????.Luftskrugen står som den skal=?????.
Topper
Topper
- Hangaard
- 6. Rang
Er gas kabelet er monter på et beslag på siden af karburatoren ?
Hvis ja, så er det muligt at den er strammet for meget op i det beslag.
