Har købt en 4takter
- Hangaard
- 6. Rang
- Tilmeldt: 6. maj 2015 16:48
- Scootere: VGA Versus LC 45. og dem har jeg så 2 af :-)
- Geografisk sted: Midt-Vestjylland
Re: Har købt en 4takter
Forstod bare ikke det med at den gik ud pga. olieskift, har aldrig hørt om at en motor skal varmes op efter olieskift og kan ikke rigtig tro at det skulle være derfor den er gået i stå, hvis ellers den rigtige mængde er til stede.
Når jeg skifter olie på bil / scooter fylder jeg op til max, starter så motoren i 5-10 sekunder så jeg ved oliepumpe / filter er fyldt og venter så 3-4min og tjekker og fylder igen til max, men har aldrig været ude for at de gik i stå pga. olieskift.
Jeg fyldte den mængde olie på, som der står på scooteren og i manualen. Og der var ingen problemer, før påfyldningen.Hangaard skrev:Forstod bare ikke det med at den gik ud pga. olieskift, har aldrig hørt om at en motor skal varmes op efter olieskift og kan ikke rigtig tro at det skulle være derfor den er gået i stå, hvis ellers den rigtige mængde er til stede.
Har monteret dette tændrør, da det skulle holde længere og give bedre gnist, end det originale.
Iridium tændrør.
Og efter små 1.000 km, er remmen nu slidt 1 mm. Den måler pt 16,5 mm (skal være 17,5 mm).
Iridium tændrør.
- Hangaard
- 6. Rang
ikke for at komme ind i en større diskussion vedr. tilsætning dit eller dat.
Men kunne anbefale dig at købe en sjat ( 45ml passer til 750ml motorolie) Tec 2000 tilsætning og anvende det sammen med dit motorolie.
Det koster vel ca 20kr for 45ml og er efter min mening givet meget godt ud, det nedsætter friktion i motor lejer o.s.v
Flere af de steder hvor det sælges, har man også kunne købe i "løs mængde" ved jeg.
http://www.danco-oil.dk/produkter/olier ... -smoreolie
Har gemt linket .Hangaard skrev:ikke for at komme ind i en større diskussion vedr. tilsætning dit eller dat.
- Hangaard
- 6. Rang
....Har selv 2 Vga Versus lc 45 scooter, den ene er ny (små 400km) den anden fra sidste år og med 2800km på klokken (købt brugt).
Knægten har en G-buddy 30 4T har ca kørt 1000km
Alle 3 havde en smule ventil klappen, det er fuldstændig forsvundet og motorerne køre alle som en mis, bruger det også i gear olien.
- Monkyman
- 5. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2015 11:04
- Scootere: Yamaha 4 gear - 1994-1995.
Yamaha Jog - 1995-1999.
Pgo G-Max - 2015-...
Trimmes menes finjusteres.
- Monkyman
- 5. Rang
Vedr. TEC 2000 - Er dette det billigste sted, at handle det?:
http://www.qualitec.dk/danco-oil-tec-20 ... oC9ILw_wcB
Link gerne til et andet sted, hvis pågældende er billigere.
- Hangaard
- 6. Rang
det er billiger end der hvor jeg plejer at købe det, tror jeg gav 365kr sidst jeg købte 1L
Tror ikke den kan finjusteres mere, end den allerede er.Monkyman skrev:Trimmes menes finjusteres.
