FjedreSpørgsmål
ttpgodrbig
Tilmeldt: 23. maj 2014 10:45
Scootere: Pgo G-Max 30 km/t
FjedreSpørgsmål
Ulæst indlæg af ttpgodrbig »
Hej allesammen
Jeg ved jo at i plejer at vide ret meget når jeg spørger herinde.
Jeg har lige bestilt et 70ccm sæt til en dr big til ca 1500 for det hele.
Der hører alt det her:
Cylinder med Stempel støbejern 47,6mm
Topstykke 47,6mm
Pakninger
Krumtap Racer Ø10mm med sølv leje
Krumtapslejer / Pakdåser
Trykfjeder 30kg
Kobling Racer 107mm
Karburator 21mm model Black Edition med studs Til PGO
Powerfilter
CDI Boks Racer
Tændrør B10HS
Udstødning PROMA Med Tilbehør
Krumtappen kommer jeg ikke til at bruge men det andet skulle være lir.
Men mit spørgsmål er. Jeg har endnu ikke forstand på hvad fjedrene gør i koblingsvariatoren.
Der følger jo en trykfjeder med på 30 kg.
Hvad betyder det når man har en slappere eller strammere fjeder, eller hvad betydning har de små.
Hvis nogen kan forklare det uden at skrive et leksikon.
Re: FjedreSpørgsmål
Jo tykkere/strammere koblingsfjedrene er jo flere omdrejninger skal der til før koblingen tager fat og jo tidligere giver koblingen slip når du kommer ned i fart.
Det er vist meningen at koblingen skal tage fat ved de omdrejninger hvor motoren yder bedst hvis man vil have en hurtig start.
Det er noget med at rullernes vægt og trykfjederens tykkelse/hårdhed skal passe samme.
Trykfjederen trykker de bagerste remskiver samme på kileremmen.
ttpgodrbig
Re: FjedreSpørgsmål
Tak for svaret så blev da lidt klogere. Mange gange skal man bare tænke logisk.
Men min enorme pakke som jeg sidder og venter på (tunsættet) indeholder
jo udover en 47,6mm cyl og 21mm karb og en en udstødning der nemt kan klare dette.
Så er der jo også en kobling med (racermodel med 2x3 fjedre) + den store fjeder.
Man må gå ud fra at det er sæt der er sat sammen fordi det er et godt udgangspunkt.
Der følger også en ny cdi med og den skulle efter sigende kunne give 10-15 mere på toppen.
Det lyder lidt vildt. Men spændende når den kommer. Det kommer nok til at tage tid.
Re: FjedreSpørgsmål
Ja hvis det er et samlet sæt til den model ville jeg da også gå ud fra tingene passer.
Der er også nogle koblinger som kan justeres. Og der er nogen hvor man kan skifte vægte så koblingsarmene bliver tungere eller lettere så man kan finjustere.
