Jeg har en Kymco Super 8 fra 2011 4-takt der har kørt 6200 km. Hver gang jeg starter når motoren har været kold og jeg så giver gas, går den ud igen med det samme. Den kan godt køre i tomgang, og efter den er blevet varm er det som om problemet ikke længere er der. Når jeg giver gas lidt efter lidt dør den. Hvis den får hurtig gas flere gange kommer den op i omdrejninger. Jeg har ingen anelse om hvad problemet kan være, men har tjekket membranen i accelerationspumpen, som er ok. Har prøvet at blæse trykluft gennem røret fra accelerationspumpen. Det virker som om der kun er lidt passage. Hvordan tjekker jeg om det er ok? Hvad kan ellers være problemet? Håber I har nogle gode bud
Hilsen Isak
Scooter går ud når der gives gas
- IsakLeth98
- 1. Rang
- Tilmeldt: 5. juli 2015 20:21
- Køretøjer: Kymco Super 8 4-takt 2011
Re: Scooter går ud når der gives gas
Juster venstilspillerum.
For eksempel 0,06 mm ind og 0,08 mm ud.
- zzzzleepy
- Køretøjer: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Kan også være den af den ene eller anden grund får lidt for meget benzin...
ved kold start får den ekstra grundet chokeren.. når den er varm mindre...
derfor tror jeg at det er her problemet ligger
prøv at skru blandings skruen på karburatoren helt ind og så kun 1 omgang ud. og se om det hjælper.
- tiggi
- 7. Rang
løst her
Senest rettet af tiggi 3. august 2015 10:21, rettet i alt 1 gang.
- IsakLeth98
- 1. Rang
Hej igen. Undskyld sent svar
Jeg prøvede at justere ventilspillerummet, uden forandring bortset fra en mere ren lyd fra motoren når den først er varm. Jeg har fundet problemet dog. Jeg har renset karburatoren og justeret tomgangshastigheden så den går en smule hurtigere. Dette hjalp meget og løste faktisk helt problemet. Men tak for jeres hjælp alligevel
Isak
Isak
