hjælp til giantco sprint sport kan starte men går ud efter ca 10sek
kenn
Tilmeldt: 16. juli 2015 15:35
Køretøjer: giantco sprint sport og en puch maxi fra 76
Ulæst indlæg af kenn »
håber der er nogen der kan hjælpe, jeg har købt en brugt giantco sprint sport fra 2010 til min datter, den starter fint både med kickstart og nøgle men efter ca. 5 sek tomgang går den ud og kan ikke startes med det samme igen der går lige et halvt minuts tid så starter den fint igen, jeg kan godt holde liv i den lidt længere hvis jeg gir lidt mere gas på håndtaget men max 45 sek så går den ud igen, tager jeg benzinslangen af kaburatoren kommer der benzin ud af slangen, kaburatoren er også renset, og der er fin gnist på tændrøret. HÅBER NOGEN KAN HJÆLPE. Mvh kenn
kalle2712
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 24. juni 2015 10:27
Køretøjer: Kymco ZX50 2004"
Re: hjælp til giantco sprint sport kan starte men går ud efter ca 10sek
Ulæst indlæg af kalle2712 »
Lyder som om du skal have stillet ventiler. Har prøvet det samme
Kan være den har stået stille længe og bare skal bruges lidt.
Ellers lav noget service på den.
Rens karburator og luftfilter og tændrør osv.
Kontroller motorolie.
Ellers snak med sælgeren om problemet.
kenn
scootergrisen skrev:Kan være den har stået stille længe og bare skal bruges lidt.
der er lavet service på den, renset karburator luftfilter og tændrør og motorolie er skiftet, sælger har haft den til at stå i 2år inden den blev stillet på lager kørte den fint
kenn
kalle2712 skrev:Lyder som om du skal have stillet ventiler. Har prøvet det samme
stillet ventiler det har jeg aldrig prøvet på en scooter, gjorde du det selv ?
kalle2712
4. Rang
4. Rang
Ja det er ikke så svært, se om der ikke er en på youtube der gør det på en GY6 motor den er mange til din, vis du er fra fyn kan jeg godt hjælpe
Prøv med frisk benzin hvis det er 2 år gammel benzin der er i.
kenn
kalle2712 skrev:Ja det er ikke så svært, se om der ikke er en på youtube der gør det på en GY6 motor den er mange til din, vis du er fra fyn kan jeg godt hjælpe
super tak for hjælpen ventilerne er stillet efter en youtube video og nu kører den perfekt og kører fint i tomgang uden at gå ud :D :D :D :party:
kalle2712
4. Rang
4. Rang
Perfekt :-D
