speedometer
speedometer
hej. har lige købt en speedfight 3 (AC) hvor accelerations måleren ikke virker. den kører lige en omgang sammen med de andre når jeg tænder den. ellers gidder den bare ikke og at virke. hvad er grunden, tak på forhånd
- ComicSense
- 5. Rang
- Tilmeldt: 4. april 2015 13:23
- Køretøjer: SYM Mio 2019
- Geografisk sted: Bornholm
Re: speedometer
Kender godt nok ikke til speedfight. Men har du åbnet så du kan se under måler. Det kan være der er en ledning eller et kabel der sidder løst?
Re: speedometer
har prøvet, alle kabler sidder som de skal ? har sådan et speedometer her http://www.racing-planet.co.uk/speedome ... YHNw-u73BI
Re: speedometer
det er det i midten som ikke duer ;(
- ComicSense
- 5. Rang
Re: speedometer
Er det et kabel der bruges?
Re: speedometer
yep
Re: speedometer
Hvad med den anden ende af ledningen der sidder vel en sensor der skal sætte ned ved forhjulet.
Re: speedometer
hmmm prøver lige og tjekke det.. men hvordan tester du egentlig om sensoren virker ?
- Supercharger
Re: speedometer
Har haft held med at kunne reparere mit omd-tæller på min Adly Gazelle.
Det var en effekt transistor, som skal føde drejespolen til omdrejningstælleren som var defekt.
Men det kræver, at du har viden om elektronik, før du prøver at fejlfinde på dit omd tæller.
