min sf 3.begynder først at køre ved 8000 omdrejninger ?
samuray111
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 3. juni 2015 21:00
Køretøjer: yamaha neos :-)
Ulæst indlæg af samuray111 »
hej allesammen.. håber i ved hvorfor min scooter først begynder at køre ved 8000 omdrejninger, det er en peugoet sf3 2009.
har faktisk lige købt den i dag, håber ikke det er noget alvorligt...:-(
Re: min sf 3.begynder først at køre ved 8000 omdrejninger ?
Det lyder som om koblingen kunne være groet fast, er meget slidt, eller måske bare har meget stramme koblings-fjedre monteret.
Et koblings-eftersyn ville nok være et godt sted at starte.
Tidligere ejer ved måske noget.
Men ja kig ind til koblingen. Og når du er der så kan du kigge på kileremmen og rullerne osv.
samuray111
3. Rang
3. Rang
hvor sidder koblingen og hvordan kan jeg se om den fejler noget, der bliver nævnt groet fast eller slidt og hvordan kan jeg se at den måske trænger til en ny kilerem.. har desværre ingen afaring og er det noget jeg selv kan ordne, med lidt hjælp fra jer..:-)
samuray111
3. Rang
3. Rang
nogen der ved hvor der er en god peugoet sf3 scooter mekaniker, som ikke koster det vide ud af øjnene i odense, bare i tilfælde af at jeg ikke selv kan lave det..
hvor langt kan en kilerem egenlig køre..
er der nogen der kan smide en video op som viser hvordan man skifter en kile rem og kontrolere koblingen, hvis det overhovedet findes.
Du kan se der er 3 fjedre som du kan tage af.
Så kan du dreje armene. De kan godt sidde stramt så det kunne måske være derfor.
Billede
Tag nogle billeder og upload dem så kan vi se om der er noget der ser forkert ud.
