Jeg kørte over en å for 4 dage siden. Den blev pludselige så dyb at skuteren gik i stå Og så her til morges skulle jeg starte den. Den startede med det samme, men gik ud efter ca. 5 sek. Efter det, startede den ikke. Jeg har taget luftfilteret af og filteret var meget vådt i bunden. Så det er tørret nu. Jeg har så prøvet at starte den med gas, men den går ud med det samme. Har tjekket om den giver gnister og det gør den. Har også tømt bundkaret, tror ikke der var noget vand i. Så nu står jeg lidt lost og tænker over hvor dum jeg har været Hvad kan der være galt???
Senest rettet af Stakksund 3. juni 2015 04:46, rettet i alt 1 gang.
Kan være der er blevet suget vand ind i motoren så det ligger inden i motorblokken, udstødningen og karburatoren.
Du kan tømme karburatoren ved at løsne drænskruen i bunden.
Hvis du har en trykluftpistol kan det være du kan puste det ud af motorblokken hvis du fjerner indsugningsstudsen.
Ellers kunne du måske få vandet ud i udstødningen ved at pege scooteren ned også køre lidt på elstarteren.
Hvis først der har været vand i luftfilteret, så kan der være vand alle steder i motoren, og så er det ligesom med en mobiltelefon, af med batteriet, åben alt der kan åbnes (ud med tændrøret, af med karburatoren og lydpotten), og lad den så stå varmt og tørt et par døgn.
