Bremselys lyser konstant
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 4. april 2015 13:23
Køretøjer: SYM Mio 2019
Geografisk sted: Bornholm
Ulæst indlæg af ComicSense »
Bremselyset lyser konstant når tændingen på. Når jeg tager en af ledningerne ud holder det op. :D Har prøvet at tage en leding ud ....kørelyset virker når scooteren er startet. Har også prøvet at bytte rundt på ledningerne..... Samme resultat.
Da jeg har skiftet bremsemaster inkl. Kontakt tænker jeg at den fungerer fint.
Håber der er nogen der kan gennemskue problemet :)
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Re: Bremselys lyser konstant
Har rodet lidt mere.... har nu fundet ud af at bremsegrebet rører kontakten så bremselyset lyser.
Spørgsmålet er så hvordan jeg justerer det så det ikke sker?
Har midlertidigt lagt et stykke plastskum så håndtaget vipper lidt ud.
Men nu lader det til at starteren kun virker når bremsen er trykket ind....som den vist skal.
Så problemet er løst.....midlertidigt ;)
Prøv og tag nogle billeder af det hvis du kan.
Ellers sammenlign med de her billeder : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... msekontakt
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Her er et billede af membranen udenpå kontakten. Det grå er det plastskum jeg har brugt til at trække væk fra kontakten.
Er du sikker på det er kontakten ?
På linket kan du se at kontakten på min sidder under bremsevæskebeholderen.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Griner....du har nok ret.... Membranen bruges vel til at pumpe olien videre :) Men lige meget hvad så løser skumplasten problemet....det er bare ikke holdbart i længden....tænker jeg. Jeg må bare udtænke en holdbar løsning.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Der sidder normalt en lille springfjeder, som skal presse håndgrebet ud.
Tjek om den er der eller er rustet væk/mangler. ;)
ComicSense
5. Rang
5. Rang
supercharger skrev:Der sidder normalt en lille springfjeder, som skal presse håndgrebet ud.
Super....Super :D Der var en fjeder på den gamle master....underligt at den ikke fuldte med den nye.....problemet er løst :D
