giantco Sprint
Gmork
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 15. december 2014 23:30
Køretøjer: Giantco Sprint Sport
giantco Sprint
Ulæst indlæg af Gmork »
Hej alle, ja nu er jeg tilbage med et nyt problem med min giantco sprint, var ude at køre her til morgen, og pludselig går den lidt ned i hastighed og kort efter trækker den slet ikke på baghjulet, og derefter døer den så, da jeg så endelig havde fået trukket den hjem, prøvede jeg at starte den, starter fint op regere på gas, men baghjulet trækker stadig ikke rundt. hvad kan der være sket med den ???
Gmork
3. Rang
3. Rang
Re: giantco Sprint
Når men problemet er blevet fundet, det var bare min rem som var knækket. heldigvis ikke noget mere alvorligt. men sådan er det når man ikke roder med sådan noget til dagligt, så går jeg mere eller mindre i panik.
Søren P
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 12. marts 2015 13:54
Køretøjer: Baotian/Giantco Sprint mutant
Re: giantco Sprint
Ulæst indlæg af Søren P »
hehe men godt du fandt problemet i hvert fald :)
Gmork
3. Rang
3. Rang
Re: giantco Sprint
når men nu er jeg tilbage igen, nu har jeg sat en hel ny rem på, men min scooter kan dårligt nok trække op af en bakke, uden at gå drasktisk ned i hastighed. hvad kan det være, plus jeg har fundet ud af at den bruger olie, og det er ikke fra olie skrue i bunden af motoren, men ude i siden ved en stor bolt. er der 2 olie skruer på sådan en ?
Re: giantco Sprint
Ja en i venstre side der går ud til siden og end i højre side nede fra med en si.
Kontroller motorolieniveauet med oliepinden.
Gmork
3. Rang
3. Rang
Re: giantco Sprint
når for den da, troede kun der var den med sien på i bunden. men det er nemlig den til venstre, mere eller mindre under variometriken, men hvad kan så skyldes det at den ikke kan trække op af en bakke uden at midste meget fart ?
Re: giantco Sprint
Kan være den er slidt eller ikke er blevet vedligeholdt eller kørt uden olie.
Gmork
3. Rang
3. Rang
Re: giantco Sprint
olie bliver tjekket jævnligt. motoren har lige fået nyt stempel og cylinder for godt og vel 1200 km siden, så hvad kan det ellers være ?
Gmork
3. Rang
3. Rang
Re: giantco Sprint
fint link, men hjælper mig bare ikke, for min scooter kan godt starte, den mister bare en del fart på vej op af mindre bakker, hvilke den ikke plejer. så kan ikke se hvordan det link kan hjælpe mig.
