Scooter går ud efter 100 meter flere gange!
Hej folkens! For knap 4 måneder siden besluttede jeg mig for at tune kærestens scooter, en Yiying Stranger(noget kinesisk lort), da den kørte ufattelig langsomt. Jeg fjernede tragten og skiven og allerede der kunne den køre op til 70km/t. Den kørte uden problemer i en 3 måneders tid men her på det sidste er den begyndt at blive svær og starte samt at den gerne går ud 4-5 gange under start af kørsel. Når den så endelig kan holdes i gang så kører den maks 40km/t nu. Det føles som om den ikke får nok at leve af:/
Jeg tænkte at det kunne have noget med det kolde vejr at gøre så jeg tilsat noget kaburatorvæske for hvis der nu skulle sidde noget is dernede, men dette gjorde ingen forskel.
Tjekkede derefter kaburatoren og tændrøret og der var intet at finde der..
Hvad kan være skyld i dette? Kan det være et defekt benzinfilter?
Mvh. Mathias
Mvh. Mathias
- TOCA
Peugeot Fox
Re: Scooter går ud efter 100 meter flere gange!
Du har fjernet tragten, så nu får den mere luft, men den får ikke mere benzin, så måske du skulle prøve med en lidt større dysse?
På den anden side, så er problemet opstået pludseligt, og lyder som et problem med chokeren eller tændingen.
Problemet er nemlig opstået ganske pludseligt. Den kørte jo fint i 3 måneder så det kan vel udelukke det med tragten? Det er som om når jeg prøver at starte den så lyder det som om der ikke er noget benzin at tage af. Når jeg så får den startet så kan den stå i tomgang i 20 sec hvorefter den går død. Det samme hvis jeg giver fuld gas så er den fin i 5-10 sec og derefter begynder det bare at dale.
Hvordan lyder det når den køre fuld fart nu ?
Køre den med høje omdrejninger ?
Du kunne lige prøvet og rense hoveddysen og strålerøret og der hvor luften kommer ind til strålerøret og kontroller gummimembranen øverst i karburatoren om der er hul/revner i og kontroller at nålen sidder som den skal.
Er der forskel når den er varm og kold ?
Når den kører fuld fart så lyder den svag. Omdrejningerne er ikke høje. Hvis jeg sætter den op på støtteføderne og giver den fuld gas så kører den med høje omdrejninger de første 10 sek hvorefter den begynder at falde og til sidst går ud.
Når den er varm så går den ikke ud hele tiden men den kører ikke meget hurtigere end 40km/t. Det føles som om den ikke får nok at leve af.
Hvis man så f.eks lige kommer til et lyskryds hvor man holder lidt tid og så kører igen så er der meget power på de første 100-150 meters hvorefter det er ligesom den rammer en mur
Hvad var det for en tragt du fjernede ?
Tragten som sidder imellem indsugningsstudsen og topstykke
Prøv og kig på gummimembranen øverst i karburatoren og se om der er revner/huller i den.
Kontroller at stemplet midt i karburatoren kan bevæge sig frit op og ned.
Eller prøv og rens hoveddyse, strålerør og der hvor luften kommer ind til strålerøret.
- TOCA
Peugeot Fox
Da vel ikke membranen/membranventilen/Reed ventilen?Martimus skrev:Tragten som sidder imellem indsugningsstudsen og topstykke
