hot 50 kører meget langsomt
Re: hot 50 kører meget langsomt
jeg har prøvet at tage låget til luftfilteret og filteret af og der kører den 38km/t og har flere omdrejninger men når jeg så bare sætter låget på igen uden luftfilteret så er den sløv igen jeg syntes ikke rigtigt det giver nogen mening. Alle dyser er taget ud og det hele er blæst igennem med trykluft
vatpinden havde engen effekt jeg har prøvet at tage låget og luftfilter af der kørte den noget hurtigere men når jeg bare sætter låget på uden luftfilter så er det galt igen det giver ikke mening
Bruger du standard hoveddyse størrelse ?
ja det hele er som det altid har været
- TOCA
Peugeot Fox
Måske Reed ventilen er blevet utæt?
Hvad med nålen i karburatoren sidder den som den skal ?
Hvad hak sidder låsen i på nålen ?
Den skal vist normalt sidde i det midterste hak.
Også prøv og kontroller svømmerhøjden.
Nålen kan ikke justeres på en Hot.scootergrisen skrev:Hvad med nålen i karburatoren sidder den som den skal ?
jeg har prøvet at sætte en karburator fra en anden hot 50 på men det er det samme engen omdrejninger kan det være stempelring eller sådan noget
Defekte/slidte stempelringe, Hakker i rillerne på den yderste remskive, slidte ruller/vario, slidt rem osv. osv. Bare gå igangjall54 skrev:jeg har prøvet at sætte en karburator fra en anden hot 50 på men det er det samme engen omdrejninger kan det være stempelring eller sådan noget
Ja prøv og gå igang med noget service på den. Det kan være du finder noget som skal laves/skiftes.
