PGO HOT50 nægter at starte...
Oliver Mathias
Tilmeldt: 22. oktober 2014 21:23
Køretøjer: PGO HOT50
Ulæst indlæg af Oliver Mathias »
Hej
Jeg har fornylig købt mig en PGO HOT50, har haft den i ca. en måned og har været meget glad for den.
for et par dage siden havde jeg lige skiftet hele min kickstarter da den var blevet defekt, og det virkede fint hele dagen, men så skulle jeg mødes med en og derfor slukkede jeg min knallert, og da jeg så skulle bruge den igen ca. 10 minutter efter gad den simpelhen ikke at starte , hverken med kick eller el-starteren.
og kan simpelhen ikke finde fejlen, har stort set prøvet alt,
: Har taget tændrøret ud, har både tørret den af i tilfælde af at knallerten skulle være druknet, har også tjekket om den fungerede og det gjorde den.
: Har renset mit luftfilter.
: Har tømt min karburator.
: Har tjekket om benzinfilteret var stoppet.
: har prøvet at bruge el-starten, den har altid virket perfekt, men den gider heller ikke at starte knallerten, heller ikke med et andet batteri.
Kan slet ikke finde fejlen, og håber på at i har nogen ideer til hvad det eventuelt kunne være.
på forhånd tak.
Re: PGO HOT50 nægter at starte...
Testede du tændrøret med scooterens egen tænding, fx på metal et sted, og så en gnist?
Drejer motoren egentlig rundt når du forsøger kick og el-start?
Oliver Mathias
Hej
Ja, jeg havde tændrøret i hætten og på scooterens eget stel, og det virkede.
ja den drejer rundt inden under skjoldet til kickstarten, hvis det er det du mener, prøvede nemlig også at starte den uden det der skjold på, både med el og kick.
Prøv og kør med elstarteren også drej gashåndtaget langsomt så kan du måske høre at den er ved at starte hvis gashåndtaget er drejet på en bestemt måde.
Prøv og test om det er gnist igen, men i stedet for på stellet så gør det på motorblokken.
Cool, så er der tænding på. :thumbup:
Det var om du kan mærke at hele motoren bliver trukket med rundt når du træder?
Og om du kan høre el-starteren også trækker motoren med rundt, eller bare siger klik fx?
Altså om problemet er at få selve motoren drejet i gang?
Oliver Mathias
Har prøvet alle jeres forslag, og den vil stadigvæk ikke starte.
Har også prøvet at rense Kaburarorn, og det væltede ud med benzin, så der må jo komme benzin igennem systemet.
Har i nogle andre forslag?
Prøv og afprøv alt det elektriske på scooteren og find ud af om der er noget som ikke virker.
Hvis du har mulighed for det så kan du lave en video så vi måske kan hører noget.
Prøv og hold en hånd for luftfilteret når du starter og se om det hjælper.
