Min Piaggio Typhoon er begyndt at te sig mærkeligt.
Jeg kører 2 x 10 km til og fra arbejde hver dag. Nu har jeg et par gange oplevet, at jeg når næsten enten hjem eller på job, så giver den et par ryk og gassen går helt ud på den og den går i stå. Så kan jeg bare ikke få liv i den igen. Der skal gå 1 eller 2 døgn inden den vil starte igen. Der er benzin og strøm på. HJÆLP
Jeg går i stå!!!!
- Kymconørden
Re: Jeg går i stå!!!!
Det lyder lidt som om den "løber tør". Måske benzintilgangen løber Alt for langsomt...
Du kunne teste forsyningen, hanen og filteret ved at pille benzinslangen af karburatoren, og så ta vacuum-slangen af indsugnings-studsen og suge i den. Så burde benzinen løbe hurtigt ud af benzinslangen.
Du kunne også teste om det er et periodisk tændings-problem den har, (cdi måske) ved at tjekke tændrørsgnisten på motorblokken, præcis når den nægter at starte.
Det kunne give en ide om hvor fejlen ligger henne. Tænding eller benzin.
Kører den ellers helt normalt til "rykkene" begynder og den dør?
Den kører som en drøm inden den gør det her. Det er sket 2 gange inden for 1 md. Jeg kører ca 9 km inden det sker. Jeg har dog lidt start problemer. Efter 2 min på kickstarteren starter den normalt. Den har lige fået nyt tændrør og der er gnist på. Første gang stod den 1 døgn og så startede den som den plejer ( 2 min på kick), men den her gang starter den og dør lige så snart den får lidt gas.
Håber det kan hjælpe jer, med at give mig et godt råd.
- Kymconørden
Det er godt, og forstærker lidt mistanken om at benzin-forsyningen måske er problemet.Sonfoh skrev:..og der er gnist på.
Prøv og udfør testen som ovenfor beskrevet.
På den måde tester du vacuumslange, benzinhane, filter og utætheder på een gang.
Takker. Jeg prøver at se om jeg kan finde en til at hjælpe mig.
Den kører omkring de 70 km/t, og der er, som sagt intet når jeg normalt kører.
Prøver
Prøver
