Har nogen problemer med min stalker. Har lige monteret ny udstødning (Giannelli go) eftersom den gamle var rustet op. men nu køre den ikke særlig godt. Har dyset den op fra std 53 til 56 og fjernet begrænsningen ved variator og luftfilteret og den er rigtig svag i op træk. Når man giver fuld gas, tager det lige nogle sekunder før den tager fat, også går den op i omdrejninger og når den har nåede max omdrejninger så falder den igen, og køre lidt ujævn. Kan det være rullerne der skal skiftes eller større dyse? Håber i kan hjælpe
Ja, du skal finde en dyse der passer til luftstrømmen uden begrænsningen. Fra 53 til 56 lyder ikke af meget, og dine symptomer kunne tyde på en mager blanding.
Det kan tage mange forsøg at ramme plet med dysen, så et dyse-sæt kan anbefales.
