trækker ikke så godt
baksi
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 17. november 2013 16:18
Scootere: giantco stealth d4 (brugt)
Geografisk sted: jylland , i fredericia
Re: trækker ikke så godt
Ulæst indlæg af baksi »
jo jo ned af bakker , køer den helt fint
kan det være kobling , der glider eller ?
Gætter på det er noget med variatoren når den køre fint ned men ikke op.
Det skal være den korrekte kilerem og rullevægt der er brugt.
Ved ikke om det er koblingen men det bør jo undersøges.
Kørte den også sådan efter du fik den fra servie i januar eller kørte den fint der ?
baksi
5. Rang
5. Rang
nej , der kørte den helt fin, og hurtiger end før
det er kommet inden for 3 uger ca
Hvis det var mig ville jeg starte med at kigge ind til variatoren.
baksi
5. Rang
5. Rang
ok det er de ruller , eller ?
tak
Jeg ved det ikke men du kan prøve og kigge på dem, se om der er noget som ser forkert ud.
baksi
5. Rang
5. Rang
ok mange tak
