Maks lade volt
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Scootere: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Maks lade volt
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Hvor meget må en lader, lade med?
For har en lader, med 19 volt i Out men er det ikke lidt for meget?
Jeg er ved at fikse en Sprint, men den vil ikke tage gas, og har lige skiftet Cylinder, da den gjorde det samme med det gamle.
den starter fint, og står i tomgang, men den går ud ligeså snart den får gas.
Jeg fandt ud af den kun havde ca 3.5 volt på batteri når den var slukket, og kun omkring 7-8 ved tomgang
kan det have indflydelse på om den vil tage gas.
Re: Maks lade volt
Prøv og kom med billeder eller link om opladeren.
CDI boksen får strøm fra batteriet så tændrøret giver ikke gnist når der ikke er strøm på batteriet.
På min scooter holder den op når batteriet er cirka 10,5 volt mener jeg.
MSJ1982
Re: Maks lade volt
Har en almindelig bil lader på nu.
Ville bare tage en Lader fra en bærbar computer og sætte mine (hvad dælen hedder de) Tænder på
men der står den går ud med 19 volt, den sider 17.8 på Voltmeteret.
Re: Maks lade volt
Det vil nok ikke gå så godt og bruge den med 19 volt.
På Tecmate Optimate 4 oplader kan komme op på 22 volt men det er kun i forbindelse med meget afladte batterier så bruger den 22 volt i starter for at komme til at oplade også skifte den ned til lavere volt.
MSJ1982
Re: Maks lade volt
Den lader jo osse med 17-18 volt når man køre.
Re: Maks lade volt
Det tror jeg ikke.
Har du da målt det ?
Det skulle være 14,5 volt batteriet bliver opladt med i scooteren.
MSJ1982
Re: Maks lade volt
Jeg husker muligvis forkert, fra engang jeg havde en ødelagt spænding regulator.
Re: Maks lade volt
Kiggede lige på mit computerbatteri og der står 11,1 volt og 19 volt på opladeren.
Jeg er ikke sikker men kan være det er lavet sådan at strømboksen giver 19 volt konstant også er der noget elektronik inden i computeren om regulere hvor meget volt batteriet skal oplades med.
Så hvis du forbandt stikket direkte til et batteri ville der sikkert mange den del som skal regulere volten.
MSJ1982
Re: Maks lade volt
DEN ville med et andet batteri tror jeg, jeg skiftede karburator også den var lidt irret og mærkelig syntes jeg
men indmaden er det samme.
