hvis denne laver støj ( meget!! ) er det så startskiven?
zzzzleepy
Tilmeldt: 18. juni 2013 18:58
Ulæst indlæg af zzzzleepy »
Billede
den lamer helt vildt når den sidder på maskinen, men pilles den af vario dækslet er der stille.
det opstod efter utallige gange meget voldsomme forsøg på at kickstarte maskinen ( som ikke lykkedes )
Kunne det tyde på en skæv startskive ( den ved vario med tænder på )
http://www.speedline.dk/da/scooter/star ... 9qma-0000/
Re: hvis denne laver støj ( meget!! ) er det så startskiven?
Kig at det hele sidder rigtigt og kickstarterarmen trækker sig tilbage.
Kan være du skal smørre det.
Når du træder end på kickstarteren og fjerner foden så skal kickstarterarmen selv gå tilbage.
zzzzleepy
den går fint tilbage
den larmer bare afsindigt!
Så er der nok noget der ikke sidder som det skal.
Sammenlign med det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... tarter.php
Eventuelt tag nogle billeder.
zzzzleepy
Alt er samlet korrekt ihvertfald, det skete efter maskinen ikke ville starte ( tændspole kabelsko der var løs ) men så blev der kickstartet voldsomt i lang tid og så hang pedalen nede
det er splittet, renset og gjort gangbart igen og nu virker det mht fjeder funktionen
det lyder dog forkert når der "kickes" det er som om den går på... forkert.. eller hvordan man ska sige :D
startes den på El larmer den i tomgang.. og øger man omdrejningerne bliver det eksponentielt mere voldsomt
pilles det lille drev ud som var på billedet er al støj væk.
Prøv og tag nogle billeder.
zzzzleepy
hov glemte at skriv at det lille drev ikke ser ud til at fejle noget.. så derfor jeg spørger til den større skive.. men kan den være skæv hvis El start virker fint ??
:!: Ja hvis remskiven er gået løs eller monteret skævt så kan den nok godt ramme.
Men det er ikke remskiven som gribehjulet går ind og taget fat i, det er en griber der sidder omkring møtrikken.
Og hvis gribehjulet ikke går tilbage så rammer den hele tiden griberen også larmer det.
Det svare til og starte motoren og træde lidt ned på kickstarterarmen så den går ind og rammer.
Det kunne også være hvis kickstarterakslen og kickstarterarmen har rykket sig sådan at halvmånetandhjulet er kommet længere ind end det skal.
Det kan også være blæserhjulet på remskiven som rammer fjederen.
zzzzleepy
Takker for input
jeg kigger på sagerne senere idag :)
zzzzleepy
Problemet blev løst
jeg ved ikke hvad! der var sket oprindeligt derinde..
men efter lidt af pilning og påsætning opdagede jeg en nylon skive neden under det lille drev ved kickstarteren.
den tog jeg ud og satte den på toppen istedet ind mod Variomatic tandskiven sådan at den fik den ½ mm mere afstand
den ville med 101% sikkerhed aldrig ha ku flytte sig selv da den sad på en aksel så hvorfor den lavede nykker er mig en gåde..
meget underligt for det skete pludseligt uden nogen havde pillet
men ikke desto mindre virker det som det skal nu :)
