ikke starte
baksi
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 17. november 2013 16:18
Køretøjer: giantco stealth d4 (brugt)
Geografisk sted: jylland , i fredericia
ikke starte
Ulæst indlæg af baksi »
min gigantco stealth , har stået nogle dage , og nu vil ikke startet
kan den være druknet? fik gang i den , ganske kort og synes jeg kunne lugte benzin
hvad gør man ved den, hvis den er drunknet ?
tak
baksi
Re: ikke starte
Bare bliv ved så starter den vel på et tidspunkt.
Hvis du køre på elstarteren og drejer gashåndtaget langsomt kan du høre at den er ved at starte når gashåndtaget er drejet en bestemt vinkel.
baksi
5. Rang
5. Rang
Re: ikke starte
ok synes elstarter ikke tager ved mere, og med kick starter sker der ikke noget , synes jeg har trampet og trampet i flere min
Re: ikke starte
Hvad mener du med den ikke tager ved ?
Ellers oplad batteriet og se om det hjælper på elstarteren.
baksi
5. Rang
5. Rang
Re: ikke starte
den siger ikke den lyd , som den siger når starter køre rundt ,
hvor sidder det tændrør , ? kan man ikke skrue det af , eller ?
tak
Re: ikke starte
Hvad for en lyd siger den når du bruger elstarter ?
Tændrøret sidder under tændrørshætten som du kan se hvis du står på højre side af scooteren ved blæseskjoldet og tager hånden ind.
Billede
Men hvis den virkede fint for nogle dage siden og den bare har stået stille så er den sikkert bare lidt svært at få igang.
Men prøv og oplad batteriet hvis du har mulighed for det.
Eller mål det med et multimeter og se hvor mange volt det har.
baksi
5. Rang
5. Rang
Re: ikke starte
den hvæser bare , køre ikke på starter , synes jeg det lyder som om, men jeg er en noob , inden for det her :)
lade det op , er der et sted , hvor man kan købe en lader , eller er det mere ok, at skifte til et nyt batteri
tak
Re: ikke starte
Hjælper ikke så meget og købe et nyt batteri hvis du ikke har en oplader for det skal også oplades.
Kig på blæseren på højre side af motoren og brug elstarteren, hvis blæserhjulet drejer rundt derinde så virker den som den skal.
baksi
5. Rang
5. Rang
Re: ikke starte
ok må se i morgen , er squ for mørkt nu
men den køre lidt rundt, og så som, om den ikke tager ved eller ja ved ikke
men har prøvet med kick starter , og den kom i gang , men gik i stå med det samme
hmm hvordan med gas håndtag ? hvor skal det stå når man kicker ?
Re: ikke starte
Det er lettere at høre med elstarteren hvor meget du skal dreje gashåndtaget.
