Giantco sprint.
scania1985
Tilmeldt: 9. november 2013 11:08
Køretøjer: Giantco sprint sport, 45
Giantco sprint.
Ulæst indlæg af scania1985 »
Hejsa
Jeg er ny her på forummet og søger noget hjælp til min scooter.
Jeg har en giantco sprint 45 som jeg har lidt problemer med. Den har gået omkring de 2000 km.
Når jeg vil starte den virker den næsten aldrig på chokeren ved gas håndtaget nogen gange virker den på chokeren, men det hører sjældenhederne til, men den kan sagtens starte på kick starteren hver gang.
Nogen der ved hvad problemet er?
Nyt batteri og tændrør har jeg prøvet, men uden held. bær over med mig da jeg er helt ny i scooter verdenen :lol:
Re: Giantco sprint.
Hej og velkommen.
Som standard sidder der en automatisk choker på karburatoren.
Man kan altså normalt ikke justere chokeren oppe ved gashåndtaget. Men mindre det er blevet lavet sådan på din scooter.
Når du bruger elstarteren så prøv og drej gashåndtaget lidt forskelligt og se om det hjælper.
Man skal lige lærer og kæle for den på den rigtige måde.
Når du køre med elstarteren også drejer gashåndtaget langsomt så kan du høre hvornår den er ved at starte for at finde det bedste punkt.
scania1985
Re: Giantco sprint.
Tak for dit svar.
Jeg har prøvet at "kæle" for den, men det hjælper ikke.
Har prøvet alt med gashåndtaget. alt fra fuld gas til ingen osv osv, samtidig med jeg trykker på el starteren, men der er ingen respons.
Hvad kan jeg ellers gøre? noget der skal skiftet?
Re: Giantco sprint.
Prøv og oplad batteriet.
scania1985
Re: Giantco sprint.
fuldt opladet
Re: Giantco sprint.
Så burde den også kunne starte på elstarteren hvis du kæler for den.
Ellers kunne du prøve og rense karburatoren, specielt de gange ved chokeren og rense luftfilter.
Check at tændrøret giver gnist når du bruger elstarteren.
Men det sikkert bare ligesom min den skal man også kæle for når den skal startes.
Du kunne prøve og lave en ekstra hjemmelavet stelforbindelse fra batteri - (minus) til motorblokken og se om det gør nogen forskel.
Ellers kunne du prøve og lave en video hvor du prøver forskellige ting så kan det være vi kan høre noget.
scania1985
Re: Giantco sprint.
Ok, jeg vil prøve at rense kaburatoren.
Nu kan det godt være jeg spør' dumt, men vil det sige at starter relæ og starter motor kan udelukkes helt?
Jeg tænker på kickstarteren virker jo fint, og elstarteren engang imellem...
Re: Giantco sprint.
Min scooter har også haft det sådan at det ene virker bedre end det andet og også omvendt.
Også er der forskel på når motoren er varm og kold.
Hvis du laver en video kan jeg måske høre om det lyder rigtigt.
Den skal komme med sådan en hård lyd og dreje igang med det samme, hvis nu batteriet ikke var så opladt så kan man høre den ikke er så villig til at tage fat i starten.
zzzzleepy
Tilmeldt: 18. juni 2013 18:58
Re: Giantco sprint.
Ulæst indlæg af zzzzleepy »
Min El-start er elendig.. har prøvet at skille starter motoren ad og rense den godt og grundigt.. det hjalp lige præcis 1½ uge så var den død igen.. så i (mit) tilfælde er det en ny starter motor der skal til.. ( ca. 3-400kr )
