scooteren trækker kun når man sidder bagerst på sæddet
Kan nogen fortælle mig hvorfor min scooter, kun kan trække når
Man sidder bagerst på sædet, når man sidder Forest hopper den og kan ikke trække.
Min scooter en Tms Classic 4t.
Håber i kan hjælpe.
Håber i kan hjælpe.
- zzzzleepy
- Køretøjer: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Re: scooteren trækker kun når man sidder bagerst på sæddet
Har du haft sædet af fornyligt ?
det ku være en slange der er i klemme foran et sted.. og når din vægt kommer bagud får den måske lige plads nok til at der er gennemgang...
bare en ide..
bare en ide..
Sædet har været af tror faktisk det er koblingen når jeg har af
Og startet gir lidt gas går det fint men løfter jeg lidt op i motoren
Virker det som om koblings bakkerne kobler til og fra heletiden
Det samme sker når jeg køre uden sæde trykker jeg lidt ned på motoren
Går den fint men løfter jeg lidt mens jeg køre hakker den vildt.
Der lige skiftet ruller og rem uden held.
Kunne godt lyde som koblingen men jeg kan ikke se hvorfor det skulle påvirke koblingen om du sidder forreste eller bagerst på sædet.
Men lige meget hvad så kig i transmissionen igen og se du har monteret det hele rigtigt og tag koblingen af og sørg for koblingsarmene kan bevæg sig frit ud.
På min scooter var de stramme så jeg tag dem af og sleb de 3 aksler let og smurte den ganske let så de bevægede sig frit ud.
Hvis du smørre akslerne så sørg for at tør alt af som du kan ellers kan de blive slynget ud. Ellers bare undlad at smør.
Slib let på belægningen så den er fin og tør indersiden af koblingsklokken med sprit eller benzin så den er ren.
Du kan også rense remskiverne med sprit eller benzin sådan at de er rene.
Nej jeg kan heller ikke se det skulle påvirke koblingen hvor på sædet jeg sidder men det gør det.
Har haft koblingen af og der er blevet slebet og smurt og rengjort som du beskriver
Men det Har ikke hjulpet, så det næste er vel en ny trykfjeder ?
Engang havde jeg en løsforbindelse ved tændkablet hvor scootern begyndte at hakke.
Så måske det er en løsforbindelse.
Prøv og tag diverse ledning og stik af i forbindelse med tændingen og kig efter ir og rens og sørg for de sidder godt sammen.
Tændrørshætte, tændkabel, tændspole, CDI, generatorstik. Stelforbindelse.
Kunne ikke se noget galt da jeg havde sædet af go 3 gang, men prøver da lige igen.
Det er bare lidt underlig når den kommer igang er der ikke noget, køre jeg så opad så går det helt galt,
Sådan er det med dårlige forbindelser de er der ikke hele tiden.
Hvis det altså er en dårlig forbindelse.
Tja jeg kigger på den igen i aften og følger op her
