Scootergrisen
Så har jeg fået købt mig en scooter og det blev til en G-max fra 2011, er blevet lovet at den ikke er pillet ved som er fint efter de nye regler, men men den kører 56 km/t det kan den vel ikke gøre hvis den ikke er pillet ved eller kan den.
Og er der nogen der ved hvad sådan en fætter køre på literen, jeg vil selvfølgelig finde ud af det med tiden, men kan ikke finde det nogen steder
Speedometeret kan godt vise 5-10% for meget. Det er vidst meget normalt.
Prøv og mål med GPS, cykelcomputer eller kør forbi sådan en måler der står i vejkanten nogen steder hvis du kan finde en.
Ellers kan det være ringen mellem de forreste remskiver er slidt. Scooteren kan få en højere topfart jo mere den er slidt selvom man ikke ændre på scooteren.
Du kan prøve og måle bredden.
Hvis det er en 45 km/t så skal ringen måske være 5,0 mm bred.
Hvis det er en 30 km/t så skal ringen måske være 9,0 mm bred.
scootergrisen skrev:Speedometeret kan godt vise 5-10% for meget. Det er vidst meget normalt.
Ringen på en 30'er skal være 8 mm og 4,2 mm på en 45'r. Med mindre der er blevet ændret på bredden, på nyere modeller.
Tjek stelforbindelsen ved elstarteren, kan være den er defekt/irret. Ellers er den måske moden, til en udskiftning.
Det kan også være starterrelæet der er dødt. Ved dog ikke hvor det sidder på G-Max'en.
Mål volt på batteriet. Skal have cirka 12-13 volt.
Hold bremsen inde og tryk på elstarter knappen og lyt efter relæet som skal sige klik klik. Hvis det siger klik klik så virker det.
Så check ledningen der sidder på siden af elstarten det kan være den er irret. Rens terminalen og sørg stikket sidder tilpas stramt på.
På nogen scootere skal sidestøttebenet været slået op før man kan bruge elstarteren.
Ellers prøv og forbind en ledning direkte fra batteriet til terminalen på startermotoren.
