Blandings skrue
Re: Blandings skrue
Blandingsskruen påvirker ikke hoveddysen hvis det er den du har skiftet. Men tomgangsdysen.
Man kan godt skifte tomgangsdysen men syntes aldrig jeg har læst om nogen der gør det.
- zzzzleepy
Re: Blandings skrue
Og Jeg køre så også med for lille dyse pt... bevares den er også kun str. 98
min skrue stikker nok ca. 4mm ud af karburatoren![Meget glad :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Tror jeg skal ha lukket af for lidt af luften istedet for
Re: Blandings skrue
Hoveddysen på 98 har ikke noget med blandingsskruen at gøre.
- zzzzleepy
Re: Blandings skrue
Nej det er jo rigtigt ![Meget glad :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
jeg har siden åben og kommer og går lidt.. så havde ikke opdateret og set de følgende svar før jeg skrev..
- Kymconørden
Re: Blandings skrue
Ja, på de fleste CVer er det sådan.MSJ1982 skrev:Tager jeg helt fejl, eller når skruen er helt inde eller næsten inde så må den mager blanding
og helt ude for den fed blanding?
Sidder blandings-skruen på den side der vender mod motoren, er det mere benzin fra tomgangs-dysen man tilfører luft-strømmen når den skrues ud.(Federe)
Sidder blandings-skruen på den side der vender mod luft-filteret, er det mere luft man tilfører benzin-mængden fra tomgangs-dysen.(Mager)
Det er vist mest/kun på Slide-karburatorer man kalder den Luft-skruen, da det her er luft man blander til benzinen fra tomgangs-dysen.
Blandings-skruen/ luft-skruen er kun til at justere motorens blandings-forhold ved tomgang og/eller lave omdrejninger. Ved fuld-gas leverer tomgangs-dysen stadig benzin til motoren, men har nærmest ingen "blandings-forholds-mæssig" betydning for hoved-dysen.
Så ind = mindre benzin til luft-strømmen (mager)
og ud = mere benzin til luft-strømmen (federe)
Re: Blandings skrue
Der hedder vist kun blandingsskrue hvis den juster både benzin og luft.
Og hvis den juster begge dele så bliver blandingen vel hverken magere eller federe.
Re: Blandings skrue
Det lyder så temmelig mærkeligt synes jeg. Hvis det er en blandingsskrue bør den vel blande benzin/luft i forskellige forhold?? Ellers er det vel bare som at dreje mere gashåndtaget.scootergrisen skrev:Der hedder vist kun blandingsskrue hvis den juster både benzin og luft.
Venligst Erik.
Re: Blandings skrue
Jeg har læst at ved tomgang og lave motoromdrejninger der er ikke nok vakuum til at trække benzinen op ved hoveddysen.
Så derfor er der tomgangsdysen som har mindre hul.
Re: Blandings skrue
Ok, men jeg fatter ikke en dyt åbenbart. Jeg må så bare følge med til Jeres forhåbentlig gode forklaringerscootergrisen skrev:Jeg har læst at ved tomgang og lave motoromdrejninger der er ikke nok vakuum til at trække benzinen op ved hoveddysen.
Venligst Erik.
- Kymconørden
Re: Blandings skrue
Her er et godt billede der viser en CV-karb. i tomgang(eller lidt over tomgang). Hoved-dysen er ikke i spil, og er nærmest lukket af af nålen.
Forstøvningen sker der hvor luften og benzinen mødes og bliver lilla. Motoren suger den lilla blanding til sig op gennem en række huller til venturi-kanalen. Når den lilla blanding hives op og blandes med luft-strømmen til motoren, skabes det endelige blandings-forhold der ender i cylinderen. For at kunne Trimme det bl-forhold, kan man så på "blandings-skruen" tilføre mere eller mindre af den lilla blanding til luft-strømmen, og derved justere det endelige bl-forhold (fed, mager).
