Motoren prutter?
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
- Køretøjer: Sachs Saxy 25
Winora F1 (2011)
Motoren prutter?
Min motor prutter. Hvorfor prutter den?
Er det nogle "simmerringe", der skal skiftes, kan det være "karburatoren", "tændingen" eller noget andet.
Re: Motoren prutter?
Forklar det noget bedre.
Hvornår det sker osv.
Kommer der knald fra udstødningen så er det måske uforbrændt benzin.
På min karburator var det et system til når man kom kørende og pludseligt lukkede for gassen så var der noget med at noget af luft indsugningen blev stoppet for at forhindre knald fra udstødningen.
Hmm, bortset fra jeg kun kan foreslå dig og sætte køretøjet på toilettet, grundet den yderst mangelfulde symtombeskrivelse du her kommer med. Du må stramme dig an og symtombeskrive, hvis det er hjælp du søger til din motor.Claus Damsgaard skrev: ↑30. oktober 2023 13:30 Min motor prutter. Hvorfor prutter den?
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Ja. Nu sidder jeg og tænker på, om der er kommet noget ind ved luftfilteret og har stoppet noget til i karburatoren. En dag forsøgte jeg at rense luftfilteret. Et gitter ser gammel og rustent ud og udenpå sidder skumgummi. Den prutten opstod lidt efter lidt når jeg kørte ned af bakke og gav slip på gashåndtaget. Det er langsomt værre sidenhen. Det er måske ikke så meget nogle mekaniske fejl eller kuglelejer. Simmerringe er bare noget jeg læste om ved opslag på en søgelinje.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Kan dette betyde at jeg bør spørge mekanikeren om at reparere (rense) karburator?
Du kan eventuelt tage nogle billeder inde ved karburator og indsugningsstuds men ser ikke umiddelbart ud til at den karburator har det system med at lukke for noget af luften.
Så det er formodentligt bare sådan den er lavet og ikke et problem.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Du kan selvfølgelig godt prøve at rense og lave almindeligt service men ikke sikkert der er noget i vejen.
- Claus Damsgaard
- 7. Rang
Winora F1 (2011)
Kan der være en tilstoppet dyse?
