Hejsa min Zip larmer , lyder som om remmen skrider ..men den er inden for tolerance - ??
Så tog kobling af for at tjekke den , men den så fin ud osse ...men opdagede at bagakslen kunne bevæges lidt frem og tilbage (se video) , og scooteren har i noget tid larmet fra bagtøjet en irriterende mekanisk støj .. tænker om det er lejet der skal skiftes og hvor dan man tjekker det ??
Den har gået 27000 km ellers uden problemer
Gearaksel leje ? larmer fra bagtøj Piaggio zip
Re: Gearaksel leje ? larmer fra bagtøj Piaggio zip
Ved ikke hvor løs det skal være på den model men virker som ret løs i forhold til hvordan det var på min.
På min kan jeg ikke huske der var noget løshed.
Prøv at mål gearoliemængden og se om der mangler gearolie.
Måske det er løbet ud nogle steder f.eks. utæt pakdåse ved akslerne.
Du kan prøve at køre motoren med variatordækslet af så kan du nok bedre hører og se hvor lyden skulle komme fra.
Og om den kun er der i tomgang eller omvendt.
I tomgang der bevæger akslen sig jo ikke.
Prøv og smør lejerne på enheden med de bagerste lejer hvis der er en lyd i tomgang kun.
Du kunne måske prøve at trykke akslen bagud i tomgang med et stykke træ og se om lyden ændres/forsvinder.
Hejsa , tak vi prøvede lidt forskelligt ... der er nyt gear olie på et bare i tvivl om lejet ved gearakslen kan skiftes nemt.
Men idag monterede jeg en ny rem men den hyler stadig..
Syntes det er svært at se om det er koblingen det ikke griber hårdt nok ?? .. belægningen ser fin ud men måske er fjederen blevet slap ...
Alternativt er det slid på variator men jeg syntes at det altid har været sådan...
Nogen tips inden vi bare begynder at skifte ud ...
For mig at se, så er den variator udskiftningsmoden. Hvis rillerne kan mærkes med en fingernegl, så vil jeg anbefale at købe en ny variator.
Du kan skille reduktionsgearet ad indefra variatoren på din model så det er vist "let" at komme ind til.
Så skal du enten have værktøjet til at trække/presse lejer eller også kan du bruge varme/kulde.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... eaftrekker
Du kunne eventuelt skille det ad du kan selv også lade et værkted gøre gøre det med lejerne.
Eventuelt lav video hvor den hyler.
